С помощью сопряжения Линейный/Линейная муфта устанавливается связь между компонентом и смещением другого компонента.
Можно использовать сопряжение Линейный/Линейная муфта в SolidWorks Motion. (Можно добавлять сопряжения, не добавляя приложение SolidWorks Motion.) См. Справка по SolidWorks: Движение для компонентов, сочлененных линейными муфтами.
При создании линейного сопряжения/сопряжения линейной муфты можно настроить движение каждого компонента по отношению к "земле" или к справочному компоненту.
Чтобы добавить сопряжение Линейный/Линейная муфта:
Нажмите Сопряжение
(панель инструментов Сборка) или выберите .
- В PropertyManager в разделе Дополнительные сопряжения выберите Линейный/Линейная муфта
- В разделе Выбор сопряжений выберите следующее:
Настройка |
Описание |
Объекты для сопряжения |
Определяет первый сопряженный компонент и направление его движения. |
Справочный компонент для Объекта сопряжения 1 |
Определяет справочный компонент для первого сопряженного компонента. Если не параметр не заполнен, движение происходит по отношению к исходной точке сборки. |
Определяет второй сопряженный компонент и направление его движения. |
Справочный компонент для Объекта сопряжения 2 |
Определяет справочный компонент для второго сопряженного компонента. Если не параметр не заполнен, движение происходит по отношению к исходной точке сборки. |
Можно выбрать тот же справочный компонент для каждого сопряженного компонента.
- В разделе Дополнительные сопряжения в поле Соотношение введите значения для:
Настройка |
Описание |
Ввод первого соотношения |
Определяет перемещение первого сопряженного компонента по направлению его движения. |
Ввод второго соотношения |
Определяет перемещение второго сопряженного компонента по направлению его движения, когда первый сопряженный компонент перемещается на расстояние, указанное в первой записи коэффициента. |
Reverse |
Реверсирует направление движения второго сопряженного компонента по отношению к направлению движения первого сопряженного компонента. |
В данном примере салазок выдвижного ящика на каждый миллиметр перемещения первого сопряженного компонента в направлении его движения, второй сопряженный компонент перемещается на два миллиметра в направлении его движения.
- Щелкните
.Сопряжение Линейный/Линейная муфта
добавляется в сборку.
