Текстовые поля могут содержать произвольный текст, даты или значения Да/Нет.
Перетащите текстовое поле из палитры слева в окно группы на центральной панели. На панели справа задайте атрибуты, как описано ниже.
Атрибуты управления
| Заголовок |
Введите текст для метки текстового окна. |
Атрибуты сойства пользователя
| Имя |
Управление именем свойства, создаваемого пользователем в SolidWorks. Пользователь может ввести любое имя или выбрать стандартное имя в раскрывающемся списке (заполнен данными из существующего файла properties.txt). |
| Тип |
Контроль информации, которую пользователи могут вводить в текстовое поле. Можно выбрать один из следующих пунктов.
Если выбран параметр Дата, пользователи могут ввести дату в интерфейсе SolidWorks в любом формате. Программа преобразует ее в синтаксис, используемый операционной системой компьютера.
| Значение |
Управление значением по умолчанию, отображающемся в интерфейсе SolidWorks. Можно оставить это поле пустым, ввести значение или выбрать предварительно определенное значение в раскрывающемся списке. Если выбрано предварительно определенное значение, можно ввести текст до и после значения для адаптации строки. |
| Конфигурации |
(Не доступно, если в качестве типа шаблона выбран Чертеж в атрибутах уровня страницы.)
Отобразить в настраиваемой вкладке. Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Настройка диалогового окна Суммарная информация.
Отобразить на вкладке конфигурации. Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Относящиеся к конфигурации диалогового окна Суммарная информация.
