С помощью инструмента «Исправить эскиз» выполняется поиск и, в некоторых случаях, исправление ошибок эскиза.
Выберите .
С помощью инструмента «Исправить эскиз» можно автоматически исправить перечисленные ниже элементы.
- Небольшие объекты эскиза (длина цепочки которых меньше, чем удвоенное значение максимального зазора)
При использовании инструмента «Исправить эскиз» такие объекты удаляются из эскиза.
- Перекрывающие друг друга линии и дуги эскиза
При выборе инструмента «Исправить эскиз» такие элементы объединяются в единый объект.
Инструмент «Исправить эскиз» выделяет перечисленные ниже ошибки и дает их описание.
- Зазоры или перекрытия объекта эскиза, размет которых меньше, чем максимальное значение зазора, заданное для инструмента «Исправить эскиз»
Зазоры или перекрытия, размер которых больше, чем данное значение, считаются преднамеренными.
- Любая точка, принадлежащая трем и более объектам
При обнаружении таких ошибок их можно исправить в эскизе.
Диалоговое окно «Исправить эскиз»
Отображение зазоров, меньше чем |
Максимальное значение, определяющее ошибку зазора или перекрытия. Большие значения зазора или перекрытия считаются преднамеренными ошибками. |
Обновить |
Повторный запуск инструмента «Исправить эскиз». Если эскиз был обновлен, нажмите кнопку Обновить, чтобы проверить, исправлены ли предыдущие ошибки, и найти новые ошибки. |
Назад |
Переход к другой ошибке. |
Далее |
Скрыть увеличительное стекло |
Инструмент увеличительного стекла выделяет ошибку в эскизе. Для получения более подробной информации см. раздел Использование увеличительного стекла. |
Отобразить увеличительное стекло |
