Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SolidWorks - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand ГлоссарийГлоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Выбор проводов для Библиотеки электрических компонентов
Выберите провода и кабели, которые будут использованы в маршруте в диалоговом окне Библиотека электрических компонентов, которое отобразится, если нажать Добавить провода PM_EditWires_AddWires.gif в окне PropertyManager Редактирование проводов.
Чтобы выбрать провода или кабели:
  1. В Файле библиотеки укажите файл библиотеки, который следует использовать.
    Все провода и кабели в библиотеке отображаются в разделе Выбор проводов. Провода и кабели перечислены по Имени провода или Имени кабеля согласно определениям библиотеке кабелей/проводов.
  2. В разделе Выбор проводов выберите провод или кабель, который следует использовать в сборке, затем нажмите Добавить.
    Провод или кабель добавляется в Выбранные провода.
  3. Если необходимо, повторите предыдущие шаги для выбора большего числа проводов или кабелей. Нажмите Удалить, чтобы удалить из списка выбранный провод или кабель.
    Провод или кабель можно выбирать неоднократно. Например, если необходимо создать маршрут части 20g_blue от разъема A до разъема B, а также другую часть 20g_blue от разъема A до разъема C, два раза добавьте 20g_blue в Выбранные провода.
  4. Нажмите кнопку ОК.
Выбранные провода и кабели отображаются в Списке проводов из-в в окне PropertyManager Редактирование проводов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Выбор проводов для Библиотеки электрических компонентов
*Отзыв:
Печать разделов
