Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SolidWorks - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Collapse Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Предварительные условия для создания маршрутов труб и трубок
Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки
Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла основной сборки
Collapse Компоненты для маршрутов труб и трубокКомпоненты для маршрутов труб и трубок
Expand Добавление соединительных частей и компонентов в маршрутДобавление соединительных частей и компонентов в маршрут
Expand Изменение диаметра трубопроводаИзменение диаметра трубопровода
Expand Проникновение сегмента в сегментПроникновение сегмента в сегмент
Expand НаклоныНаклоны
Expand КатушкиКатушки
Expand Зазоры сваркиЗазоры сварки
Expand Чертежи труб и трубокЧертежи труб и трубок
Expand Экспорт данных по трубам и трубкамЭкспорт данных по трубам и трубкам
Expand Создание маршрутной сборки из файла P&IDСоздание маршрутной сборки из файла P&ID
Expand Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand ГлоссарийГлоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Другие соединительные детали
Соединительные детали имеют более простую конструкцию, чем трубы и могут быть использованы в маршруте.
Можно добавлять Т- и Y-образные трубы, крестовины и другие многоканальные соединительные части в точках пересечения на трехмерном эскизе.
  • Соединительные части с несколькими ответвлениями должны иметь точку соединения в каждом отверстии и точку маршрута в местах пересечения ветвей.
    Например, Т-образная труба имеет три точки соединения и одну точку маршрута.
  • При добавлении соединительной части точка маршрута размещается точно на пересечении в трехмерном эскизе.
Также можно воспользоваться Мастером компонентов маршрута в Routing Library Manager для подготовки детали для использования в маршруте.
Пересечения
  • Труба прямого потока для Т-образной соединительной части должна состоять из двух отдельных сегментов, а не одного непрерывного сегмента (поскольку два сегмента трубы или трубки должны создаваться для прямого потока).
    Верно Неправильно
  • Трубы прямого потока для крестовин также должны состоять из двух отдельных сегментов.
  • Количество линий эскиза на пересечении может быть меньше количества каналов в соединительной части, которую требуется вставить. Вставьте и выровняйте соединительную часть требуемым образом, затем добавьте оставшиеся сегменты эскиза.
  • В соединительной части можно создать ось, например клапан, для управления угловой ориентации соединительной части в узле сборки маршрута. Ось обязательно должна называться Вертикальной. Ось должна быть перпендикулярна маршруту, проходящему через соединительную часть. При вставке соединительной части в узел маршрутной сборки, Вертикальная ось выравнивается по первой вспомогательной линии, нарисованной в 3D эскизе в точке вставки.
Если существует больше чем одна вспомогательная линия, проходящая через точку вставки, вы должны выбрать одну из линий для выравнивания.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Другие соединительные детали
*Отзыв:
Печать разделов
