Чтобы открыть существующие документы деталей, чертежей или сборок:
Нажмите кнопку
Открыть
на панели инструментов "Стандартная" или выберите , либо нажмите клавиши
Ctrl+O.
Можно открыть существующие чертежи из документов детали и сборки. Правой кнопкой мыши нажмите на первый элемент в дереве конструирования FeatureManager или в любом месте модели в графической области и выберите Открыть чертеж. SolidWorks выполняет поиск чертежа с таким же именем, как у модели, и в том же каталоге, где находится модель. Если чертеж существует, он откроется автоматически. Если такой чертеж не будет найден, появится окно обзора, позволяющее найти чертеж вручную.
Режим |
Выберите один из указанных ниже параметров:
Решен
(Детали, сборки, чертежи.) В память загружаются все данные модели.
Быстрый просмотр
(Детали). Открытие документа детали только для просмотра. Можно выбрать конфигурацию, но не состояние отображения. Можно перемещать, масштабировать и вращать, но не редактировать, использовать инструмент измерения или сохранять документа. В открытом документе детали можно перейти в режим редактирования, нажав правой кнопкой мыши в графической области и выбрав Редактировать.
Быстрый просмотр
(Чертежи). Открывает упрощенное представление чертежа. Для чертежа, состоящего из нескольких листов, можно открыть один или несколько листов в режиме Быстрый просмотр.
Сокращенные
(сборки, чертежи). В память загружаются только некоторое подмножество данных модели. Оставшиеся данные модели загружаются по мере необходимости. Открытие модели в сокращенном режиме повышает скорость обработки сборок и чертежей.
Режим большой сборки
(Сборки). Задается набор настроек для повышения скорости обработки больших сборок.
Просмотр больших проектов
(Сборки). Позволяет быстро открывать очень большие сборки при сохранении возможностей, которые полезны при просмотре проектов сборок.
При открытии чертежа большой сборки автоматически устанавливается сокращенный режим, однако в списке режимов можно выбрать другой вариант.
Большие документы открываются в режиме многопоточного поиска.
Конфигурации |
Указывается, какая конфигурация модели открыта. Выберите <Дополнительно>, чтобы открыть диалоговое окно Конфигурировать документ (только сборки).
Уменьшенный просмотр |
Отображается изображение выбранной конфигурации. Если конфигурация не была предварительно просмотрена, откройте документ и сохраните его с каждой отдельно выбранной конфигурацией. При следующем открытии документа конфигурации будут отображены.
Состояния отображения |
(Детали и сборки). Указывается состояние отображения, в котором открывается модель.
Не загружать скрытые компоненты |
(Сборки). Загружаются только компоненты сборки, которые видны в выбранном состоянии отображения.
Использовать SpeedPak |
(Доступен в сборках в решенном, сокращенном режиме или режиме большой сборки.) Сборка открывается с помощью конфигураций Speedpak для повышения производительности при открытии больших, сложных сборок.
Ссылки |
Отображение списка документов, на которые ссылается выбранная в данный момент сборка или чертеж. Можно редактировать месторасположение деталей в списке.
Параметры |
Параметры импорта доступны для определенных видов файлов (например, (IGES или STL). Кнопка отображается, если выбранный тип файла имеет параметры импорта.
Стрелка вниз (рядом с кнопкой Открыть) |
Открыть только для чтения
Обеспечение другим пользователям возможности записывать изменения в документ, когда он открыт Вами. Нельзя сохранить или изменить деталь в режиме Только для чтения.
Отобразить предыдущие версии
Добавить в избранное
Создает ярлык для выбранного документа в папке Часто используемые.
