Диалоговое окно Допуск размера управляет значениями допусков размера и отображением нецелочисленных размеров.
Доступные параметры зависят от типа выбранного допуска и от того, устанавливаются ли параметры документа или для выбранных размеров применяются спецификации. В окно отображается предварительный вид размеров и допусков.
Доступ к диалоговому окну Допуск размера можно получить, выбрав Допуск в разделе .
| Значение обозначения |
В TolAnalyst, если размер является обозначением с более чем одним значением, Вы можете выбрать значение и отредактировать его. |
| Тип допуска |
Выберите один параметр из следующего списка: Нет, Базовый, Двунаправленный, Ограничение, Симметричный, МИН, МАКС, Посадка, Посадка с допуском или Только допуск. Можно задать для параметра Тип допуска значение Нет, а затем задать значения по умолчанию для вариантов и шрифта текущего документа.
При изменении свойств размера в качестве параметров допуска по умолчанию будут использоваться указанные именно здесь.
| Значения допуска |
Укажите значения для параметров Максимальная вариация и/или Минимальная вариация для выбранного типа допуска. |
| Шрифт/шрифт допуска |
Позволяет указывать шрифт, используемый для текста допуска размеров. Для параметров Посадка и Посадка с допуском и Посадка (только с допуском), Шрифт допуска доступен для текста Посадка отверстия и Посадка вала.
- Выберите Использовать шрифт размера, если не требуется изменять размер шрифта для допуска размера.
- Чтобы изменить размер допуска, снимите флажок Использовать шрифт размера и выберите один из следующих параметров:
Масштаб шрифта
Укажите число от 0 до 10.0 для масштабирования шрифта.
Высота шрифта
Введите значение для указания высоты шрифта.
| Отобразить скобки |
Выберите скобки для допуска при типе Двунаправленный, Симметричный или Посадка с допуском. |
| Линейный допуск или Угловой допуск |
Выберите Линейный допуск или Угловой допуск, чтобы установить свойства документа на линейные или угловые допуски. |
| Отобразить допуск |
Выберите:
- Группа с линией
- Группа без линии
- Линейное отображение
