Радиус |
Размер на дуге или окружности обозначает радиус.
Диаметр |
Размер на дуге или окружности обозначает диаметр.
Линейный |
Отображение размера диаметра как линейного размера (не радиального).
| Линейный |
Радиальный |
Укороченный |
Линия размера для радиуса укорочена (разорвана). Это особенно полезно, когда центральная точка радиуса находится вне чертежа или мешает другому чертежному виду. Используйте маркеры размера для расположения центра и сгибов.
При перемещении размера диаметра в вид, где он не помещается, он укорачивается.  При указании размера укороченного радиуса или диаметра размер отображается как зигзагообразная линия.
Сплошная выноска |
Определяет отображение сплошной линии сквозь окружность для радиальных размеров. Не поддерживается в стандарте ANSI.
Открыть выноску |
Одна стрелка/Сплошная выноска |
Одна стрелка/Открытая выноска |
Две стрелки/Сплошная выноска |
Две стрелки/Открытая выноска |
Перпендикулярно оси |
(параметр доступен при выборе для радиального размера значения Линейный )
Несколько изогнутых линий указателей |
(параметр доступен для размеров диаметра, радиуса и фаски, а также условных обозначений отверстий)
Параллельно оси |
| Размер внутри дуги |
Указывает, что стрелка размера находится внутри дуги. Используйте этот параметр вместе с параметром Стрелки (Внутри или Снаружи) для соблюдения требуемых чертежных стандартов.
| Параметр "Размер внутри" ВКЛЮЧЕН Стрелки направлены наружу
Параметр "Размер внутри" ВЫКЛЮЧЕН Стрелки направлены наружу
| Использовать вторую стрелку документа |
Размер диаметра (не отображается как линейный) со стрелками наружу отображается в соответствии с настройкой документа по умолчанию, выполненной для второй стрелки.Чтобы указать параметр документа по умолчанию, выберите Отобразить вторую внешнюю стрелку в одном из следующих разделов:
Чтобы изменить настройку документа по умолчанию, отмените выбор параметра Использовать вторую стрелку документа, затем выберите параметр Отобразить вторую наружную стрелку, чтобы включить или выключить отображение стрелки.
| Вторая стрелка ВКЛЮЧЕНА |
Вторая стрелка ВЫКЛЮЧЕНА |
| Использовать длину сгиба документа |
Используется значение для параметра Длина заметки выноски при выборе Свойства документа - Размеры. Когда этот параметр не выбран, можно указать длину выноски с полкой для размера. Введите значение в поле. |
| Продолжить выноску с полкой до текста |
Этот параметр указывает, что плечи выносок с полкой для радиуса, диаметра, фаски и обозначений отверстий касаются конечной линии текста и выравниваются по ней.
- Для лево- и правосторонних выносок задается настройка Выровнять по верху от центра к верхней линии текста размера.
- Для лево- и правосторонних выносок задается настройка Выровнять по низу от центра к нижней линии текста размера.
Если этот параметр отключен, плечи выносок с полкой не выходят за граничную рамку текста размера.
Чтобы задать параметр по умолчанию, выберите ПараметрыСвойства документаРазмеры. В разделе Выноски с полкой выберите Продолжить до текста.
