В окне PropertyManager Значение размера можно указать отображение размеров. При выборе нескольких размеров доступны только те свойства, которые применяются ко всем выбранным размерам.
Текст размера
Добавить скобки
Можно отобразить управляемые (справочные) размеры со скобками или без них. Они отображаются со скобками по умолчанию.
Размер по центру
При перетаскивании текста размера между выносными линиями, текст размера привязывается к центру выносных линий.
Размер для осмотра
Сместить текст
Смещает текст размера от линии размера с помощью выноски.
Текст
Размер автоматически отображается в центральном текстовом поле и обозначен как <DIM>. Поместите указатель в любом месте текстового поля, чтобы вставить текст. Если <DIM> удалено, можно повторно вставить это значение, нажав Добавить значение .
Для некоторых типов размеров дополнительный текст отображается автоматически. Например, Обозначение отверстия для отверстия цековки отображает диаметр и глубину отверстия (отображается как <MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). В условных обозначениях отверстия для отверстий, созданных в окне «Отверстие под крепеж», отображается информация из этого окна. Можно редактировать текст и вставлять в него переменные из диалогового окна
Переменные для условного обозначения отверстия
Выровнять
Текст можно выровнять по горизонтали, а, в соответствии с некоторыми стандартами, выноску можно выровнять по вертикали.
- По левому краю
, По центру , По правому краю .
| По левому краю |
| По центру |
| По правому краю |
- Выровнять по верху
, Выровнять по середине , Выровнять по низу .
| Выровнять по верхнему углу |
| Выровнять по среднему |
| Выровнять по нижнему |
Условные обозначения
Нажмите, чтобы разместить указатель в том месте, где нужно разместить стандартное обозначение. Нажмите на значок обозначения или выберите Дополнительно, чтобы открыть Библиотеку обозначений.
Отображение размера фаски
Расстояние X Расстояние
Расстояние X Угол
Угол X Расстояние
C Расстояние
Доступно только для фасок с 45° углами.
Двойной размер
Указывает, что размер отображается в системе единиц измерения для документа и двойными единицами измерения. И те, и другие единицы измерения указываются в разделе
Свойства документа – Единицы измерения
. Укажите, где должны отображаться альтернативные единицы измерения, в
Свойствах документа - Размерах
. Двойные размеры отображаются в скобках.
Точность единиц измерения
В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения размера. |
Точность допуска
В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения допуска. |
Связь параметра точности с моделью
Для импортированных размеров устанавливает параметрическую связь изменений единиц измерения или точности допусков для дополнительных единиц измерения с моделью. |
