Окно PropertyManager Отверстие под крепеж отображается при создании нового отверстия под крепеж.
Отобразятся две вкладки:
- Тип (по умолчанию). Установка параметров типа отверстия.
- Расположения. Определение места отверстий под крепеж на плоских и неплоских гранях. Для размещения центров отверстий используются размеры, инструменты эскизов, привязки эскизов и линии формирования.
Можно переходить с одной вкладки на другую. Например, выберите вкладку
Расположения и расположите отверстия, затем выберите вкладку
Тип и определите тип отверстий, затем снова выберите вкладку
Расположения, чтобы добавить дополнительный отверстия.
- Отверстия другого типа следует добавлять как отдельные элементы Отверстия под крепеж.
- То, какие параметры будут доступны в PropertyManager, зависит от выбранного в окне Спецификация отверстия типа отверстия.
Чтобы открыть PropertyManager, создайте деталь и выберите поверхность, а затем нажмите кнопку Отверстие под крепеж
(панель инструментов «Элементы») или выберите .
Тип отверстия и спецификации отверстия
Параметры Спецификация отверстия различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager.
Цековка |
Зенковка |
Отверстие |
Метчик |
Трубная резьба |
Отверстие предыдущей версии |
Отверстия, созданные в более ранних версиях, чем SolidWorks 2000
Стандартная |
Выберите, например, Метрический стандарт ANSI или JIS.
Тип |
Выберите, например, Винт с шестигранной головкой или Винт с плоскоконической головкой
Размер |
Выберите размер крепежа. |
В пределах поля (только для спецификаций Цековка и Зенковка). |
Выберите размер крепежа: Закрытый, Обычный или Свободный.
Отобразить настраиваемые размеры |
Параметры изменения размеров зависят от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например диаметр, глубина и угол снизу.
Пользователь может изменить значение в полях. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, выберите Восстановить значения по умолчанию. Цвет фона поля - белый для значения по умолчанию или желтый - для введенного значения.
Конфигурации |
Укажите конфигурацию для изменения, если модель обладает конфигурациями, нуждающимися в разных размерах Отверстия под крепеж. Также можно воспользоваться таблицей параметров. |
Размеры сечения
((только для отверстий из предыдущих версий). Дважды нажмите Значение, чтобы изменить его.
Граничное условие
Параметры Граничное условие различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager. Выберите граничное условие в списке. При необходимости выберите Реверс направления
. Задайте другие параметры граничного условия в соответствии с типом условия и типом отверстия.
Параметры
Параметры различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например:
Область действия элемента
Указывает тела или компоненты, на которые влияет элемент.
