При перетаскивании библиотечного элемента из окна Библиотека проектирования появляется PropertyManager (Менеджер свойств), в котором отображается имя библиотечного элемента.
Плоскость для размещения
Определение места размещения библиотечного элемента: на грани или на плоскости.
При перетаскивании библиотечного элемента на справочную плоскость точка размещения по умолчанию находится в центре выбранной справочной плоскости.
Конфигурация
Отображение списка конфигураций библиотечного элемента. Если конфигурации не созданы, выделяется параметр По умолчанию.
| Связать с библиотечной деталью |
Поддерживание связи между библиотечным элементом во вставке и деталью родительского библиотечного элемента. Если родительский библиотечный элемент обновлен, вставленный библиотечный элемент также обновляется. Вставленный библиотечный элемент нельзя редактировать. Необходимо отключить параметр Связать с библиотечной деталью, а затем отредактировать библиотечный элемент.
Ссылки
Отображение справочных размеров в случае их включения в библиотечный элемент. Если справочных размеров нет, отображается параметр Местоположение.
| Ссылки |
Отображение списка ссылок, необходимых для вставки и расположения библиотечного элемента.
Ссылки в PropertyManager (Менеджере свойств) работают в сочетании с окном предварительного просмотра в графической области. Для создания ссылок выберите на модели кромки, соответствующие кромкам, отображенным в окне предварительного просмотра.
Для библиотечных элементов со ссылками на грань, например скруглений, не требуются справочные размеры.
| Установочные размеры |
С помощью параметра Установочные размеры можно указать значения для расположения библиотечного элемента.
Выберите элемент в разделе Значение, чтобы отредактировать размер и изменить местоположение библиотечного элемента на модели. |
Расположение
Если ссылки отсутствуют, выберите Редактировать эскиз. Это позволяет расположить библиотечный элемент путем редактирования эскиза.
Размеры
| Изменить значения размера |
Выберите этот параметр, чтобы изменить существующие значения размера библиотечного элемента. Параметр «Изменить значения размера» доступен в разделе Ссылки и Месторасположение.
Выберите элемент в разделе Значение, чтобы отредактировать размер.
