Окно Группа позиций PropertyManager открывается при вставке параметра Группа позиций в документ чертежа или сборки или при выборе существующей группы позиций. Свойства относятся к выбранным позициям.
Стиль
Определяет стиль позиции.
Настройки позиции
| Стиль |
В списке выберите стиль для формы и рамки позиций.
Если выбран параметр Разделительная окружность, для нижней половины позиций откроется окно Нижний текст для ввода данных. При использовании стиля Разделительная окружность номера компонентов и их количество отображаются в позиции. Можно заменить данные текстом, пользовательскими свойствами или ссылками компонента.
| Размер |
Выберите размер в списке (указанное количество символов), Тугая посадка (автоматически корректируется по тексту) или Настройка пользователя (где можно указать размер позиции). |
| Текст позиции |
Выберите тип текста для позиции.
Текст
Для ввода текста откроется окно Текст пользователя.
Номер позиции
Номер элемента в спецификации.
Количество
Количество элементов в сборке.
Свойства пользователя
Можно выбрать элемент в открывшемся окне свойств пользователя.
Ссылка компонента
Отображает текст, указанный в параметре Ссылка компонента в диалоговом окне Свойства компонента.
Справочные материалы
Номер детали (спецификация)
Отображает такую же информацию, которая содержится в столбце Обозначение детали спецификации. Если поле спецификации связано с моделью, обновляет информацию в позиции в соответствии с полем спецификации.
Имя файла
Отображает имя файла, связанного с деталью без расширения файла.
Свойства списка вырезов
Позволяет выбирать свойства списка вырезов.
| Нижний текст |
Если будет выбран стиль Разделительная окружность, откроется это окно, в котором можно указать текст для нижней части. Для выбора доступны те же параметры, что и в разделе Текст позиции. |
| Источник текста позиции |
В сборках этот параметр указывает, откуда позиция получает свой порядковый номер:
Структура сборки
Использует порядковый номер в зависимости от порядка компонентов в дереве конструирования FeatureManager.
Спецификация <n>.
Использует порядок, отображаемый в выбранной спецификации.
| Позиции на линии |
Установите количество позиций, которые необходимо сгруппировать на одной линии, прежде чем перейти на другую линию.
Пример с двумя позициями на линии:
Справа
Слева
Снизу
Сверху
Нажмите для выбора направления группы по отношению к ее выноске. |
Слой
Слой |
В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой.
Дополнительные свойства
Для существующих позиций одна на другой выберите параметр Дополнительные свойства, чтобы открыть PropertyManager Заметка, в котором можно указать такие объекты, как выноски и стрелки.
