Можно создать текст эскиза на грани детали и вытянуть или вырезать текст. Текст можно вставить на любом наборе непрерывных кривых или кромок, включая окружности или профили, созданные на основе линий, дуг или сплайнов.
В окне PropertyManager Текст эскиза можно указать следующие свойства.
Кривые
Выберите кромки, кривые, эскизы и сегменты эскиза |
Выберите кромки, кривые, эскизы или сегменты эскиза. Имя выбранного объекта отображается в рамке, а текст отображается рядом с объектом. |
Текст
Текст |
Введите текст в поле Текст. Текст отображается рядом с выбранным объектом в графической области. Если объект не выбран, текст располагается по горизонтали, начинаясь в исходной точке. |
Связать со свойством |
Позволяет связать текст эскиза с свойством пользователя. Можно сконфигурировать текст, используя таблицы параметров. |
Стиль |
Можно выбрать отдельные символы или группы символов, чтобы применить стиль Полужирный или Курсив либо Повернуть .Выберите текст в поле Текст и выберите Повернуть , чтобы повернуть выбранный текст на 30 градусов против часовой стрелки. Для выбора других углов поворота выберите текст, нажмите на параметр Вращать, а затем отредактируйте код в поле Текст. Например, для поворота на 10 градусов по часовой стрелки замените значение <r30> на значение <r-10>. Чтобы вернуться к нулевым значениям вращения, удалите код и скобки. Для углов 180 градусов используйте кнопки Переставить по вертикали или Переставить по горизонтали.
Выравнивание |
Можно выровнять текст По левому краю , По центру , По правому краю или произвести Полное выравнивание . Выравнивание доступно для текста, расположенного по кривой, кромке или сегменту эскиза.
Переставить |
Переворот текста По вертикали и наоборот или По горизонтали и наоборот . Переставить по вертикали доступно для текста, расположенного по кривой, кромке или сегменту эскиза.
Коэффициент для ширин |
Расширьте каждый символ равномерно на указанный процент. Коэффициент для ширины не доступен, если выбран параметр Использовать шрифт документа.
Интервал |
Измените интервал между символами на указанный процент. Интервал не доступен, когда текст полностью выровнен, или когда выбран параметр Использовать шрифт документа. |
Использовать шрифт документа |
Очистите для использования другого шрифта. |
Шрифт |
Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Шрифт и выбрать тип и размер шрифта. |
