Окно Отобразить/удалить взаимосвязи PropertyManager (Менеджера свойств) появляется при нажатии кнопки Отобразить/удалить взаимосвязи
(панель инструментов «Размеры/взаимосвязи») или при выборе .
Взаимосвязи
При выборе взаимосвязи в списке соответствующие элементы эскиза выделяются в графической области вместе со значками, представляющими данную взаимосвязь. При выборе параметра Взаимосвязи эскиза () отображаются все значки, но значки выделенной взаимосвязи обозначены другим цветом.
Пример выделенных взаимосвязей:
Фильтр |
Указывает, какие взаимосвязи необходимо отобразить. Выберите один из указанных ниже параметров:
Все в эскизе
Подвешенные
Переопределен/Не решен
Внешние
Определен в контексте
Заблокированные
Разорванный
Выбранные объекты
Отображает имена объектов, выбранных в эскизе.
Взаимосвязи |
Отображает существующие взаимосвязи в зависимости от выбранных Фильтров. При выборе взаимосвязи в списке имена связанных элементов отображаются в окне Элементы, а элемент эскиза выделяется в графической области. The status of external references is displayed the same as in the FeatureManager design tree.
Информация |
Displays the status of the selected sketch entity. Если взаимосвязь была создана в контексте сборки, состояние может принять следующее значение: Разъединенный или Заблокированный. |
Погасить |
Suppresses the relation for the current configuration. Имя взаимосвязи отображается серым и состояние параметра Информация меняется (с Удовлетворен на Управляемый, например). |
Отменить последнее изменение взаимосвязи |
Удаляет или заменяет последнее действие. |
Удалить и Удалить все. |
Удаляет выбранные взаимосвязи или удаляет все взаимосвязи. |
Объекты
Объекты в выбранной взаимосвязи |
Элемент
Отображает все выбранные объекты эскизов в поле Взаимосвязи.
Состояние
Отображает состояние выбранного объекта эскиза (Полностью определен, Недоопределен и т.д.).
Определено в
Отображает месторасположение определения объекта, например, Текущий эскиз, Та же модели или Внешняя модель.
Информация о внешних объектах в сборках:
Элемент
Отображает имя объекта для объектов эскиза в полях Та же модель или Внешняя модель.
Владелец
Отображает деталь, которой принадлежит объект эскиза.
Владелец и Сборка.
Отображает имя сборки верхнего уровня, в которой была создана взаимосвязь для объектов эскиза в поле Внешняя модель.
Заменить |
Заменяет выбранный объект другим объектом. В графической области выберите объект в поле Объект, который заменит выбранный и выберите Заменить. Если объект для замены не подходит, он считается Недопустимым. |
Отменяет результаты последней операции Заменить. |
Конфигурации
Для моделей с несколькими конфигурациями можно применить выбранные взаимосвязи к Этой конфигурации, Всем конфигурациям, или Указать конфигурации. При выборе Указать конфигурации выберите конфигурации в списке Конфигурации. Нажмите Все, чтобы выбрать все конфигурации в списке. Выберите Сбросить, чтобы сбросить все выбранные элементы до исходных настроек.
Параметры
| Отображать PropertyManager, когда эскиз становится переопределенным или нерешаемым |
Отображает соответствующее окно PropertyManager (Менеджера свойств), например Окружность, таким образом можно редактировать эскиз. |
Если эскиз переопределен, вы также можете использовать инструмент SketchXpert, чтобы найти проблему и отобразить возможные варианты решений.
