Выберите элементы, задайте параметры и просмотрите результаты вычислений массовых характеристик.
Для открытия диалогового окна
Массовые характеристики:
- Нажмите Массовые характеристики
(панель инструментов Инструменты) или выберите .
Выбранные элементы
Выберите элементы, для которых необходимо рассчитать или назначить массовые характеристики. При добавлении, удалении или изменении элементов нажмите Пересчитать, чтобы отобразить новые значения. |
Параметры
Открывает диалоговое окно, в котором можно задать параметры отображения результатов в разных единицах измерения. См. раздел Диалоговое окно "Параметры массовых характеристик/свойств разреза". |
Переопределить массовые характеристики
Открывает диалоговое окно, в котором можно переопределить значения массы, центра тяжести и моментов инерции. См. раздел Диалоговое окно "Скорректировать массовые характеристики". Если сборка содержит компоненты с переопределенными массовыми характеристиками, эти компоненты перечисляются в нижней части диалогового окна Массовые характеристики.
Включить скрытые тела/компоненты
Выберите для включения в расчеты скрытых тел и компонентов. |
Создать функцию центра тяжести
Добавляет функцию Центр тяжести к модели. |
Сообщать значения координат относительно
Выберите систему координат, если она была определена. |
Печать
Печатает результаты напрямую из этого диалогового окна. |
Копировать в буфер
Копирует результаты в буфер обмена. |
При сохранении документа можно обновить данные массовых характеристик. Производительность возрастает, т. к. при следующем обращении к массовым характеристикам, системе не нужно будет пересчитывать их значения (если документ не изменялся). Чтобы установить этот параметр, выберите и выберите параметр Обновить массовые характеристики при сохранении документа.
Результаты
Перечисляются следующие массовые характеристики:
- Плотность
- Масса
- Объем
- Площадь поверхности
- Центр массы
- Главные оси инерции
- Моменты инерции и компоненты тензора инерции
Одноцветная триада в графической области указывает на главные оси и центр масс модели. Трехцветная трехмерная триада отображается в исходной точке.
Массовые характеристики можно использовать при определении пользовательских и связанных с конфигурацией параметров. Выберите . В диалоговом окне Свойства выберите вкладку Пользовательские или вкладку Связанные с конфигурацией и нажмите Значение / Текстовое выражение чтобы войти в раскрывающийся список с массовыми характеристиками.
Моменты инерции и компоненты тензора инерции вычисляются в соответствии со следующими определениями:
Матрица тензора инерции определена ниже на основе моментов инерции:
