Можно измерить расстояние, угол, радиус и размер между линиями, точками, поверхностями и плоскостями на эскизах, в трехмерных моделях, сборках или чертежах.
Когда выбирается точка эскиза или вершина, координаты x, y и z тоже отображены.
Если инструмент "Измерить" не активен, то часто используемые измерения для выбранных объектов отображаются в строке состояния.
Измерения дуги/окружности
Выберите, чтобы определить расстояние, которое будет отображаться, когда выбраны дуги или окружности:
От центра к центру
Минимальное расстояние
Максимальное расстояние
Настраиваемое расстояние
Единицы/Точность
Выберите, чтобы указать настраиваемые единицы измерения и точность.
Отобразить размеры XYZ
Выберите для отображения размеров dX, dY и dZ между выбранными объектами в графической области. Отключите для отображения минимального расстояния между выбранными объектами. |
От точки к точке
Включает режим "от точки к точке", чтобы измерить расстояние между любыми двумя точками на модели. |
Относительно XYZ
Выберите систему координат:
Исходная точка детали
Система координат экземпляр.
Система координат, определяемая пользователем.
Этот параметр доступен только в том случае, если в документе имеется несколько систем координат. |
Проекция на
Отображает расстояние между выбранными элементами как проекцию на одно из следующего:
Нет
Проекция и Перпендикуляр не вычисляются.
Экран
Выбрать грань/плоскость
Программа рассчитывает спроецированное расстояние (на выбранной плоскости) и нормальное расстояние (перпендикуляр к выбранной плоскости). Проекция и Перпендикуляр отображаются в диалоговом окне Измерить.
В отсоединенных чертежах, если модель не загружена, все измерения отображаются только как двумерные проекционные данные.
Хронология измерений
Открывает диалоговое окно "Хронология измерений", в котором можно просмотреть все измерения, сделанные во время текущего сеанса SolidWorks. |
Создать датчик
Открывает меню PropertyManager Датчик, в котором можно настроить программу для уведомления об изменениях в измеряемых значениях. |
Переключает визуальное отображение результатов измерений. |
