Можно указать параметры качества для отображения изображений. Используется для всех типов документов.
Чтобы задать параметры качества для отображения изображений, нажмите кнопку Параметры
или выберите
Разрешение для чернового качества и режима закрасить в режимах невидимые линии
Определяет мозаичность изображения цилиндрических поверхностей для визуализации в полутонах. Чем выше разрешение, тем медленнее происходит перестроение модели, но более точно изображаются кривые. Если включен параметр
Черновое качество в режимах Скрыть невидимые линии или Невидимые линии отображаются
, параметры
Закрасить управляют параметрами
Закрасить с кромками
Закрасить
и
Каркасное представление
| Низкое - Высокое (медленнее) и Отклонение |
(Для сборок, если выбран параметр Применить ко всем справочным документам детали (см. ниже)). С помощью бегунка осуществляется контроль разрешения для качества изображения, а Отклонение обозначает максимальное хордовое отклонение в эффекте. Переместите бегунок или введите значение в окне Отклонение. Настройка бегунка и значения отклонения связаны друг с другом и обратно пропорциональны.
| Оптимизация длины кромки (качество выше, но медленнее) |
Дальнейшее увеличение качества изображения в случае, если с помощью ползунка установлен параметр максимального качества, однако требуется еще более повысить качество.
Этот параметр приводит к уменьшению производительности системы и увеличению размера файла.
| Применить ко всем ассоциированным документам деталей |
(только сборки). Применение параметров ко всем документам, которые ассоциированы с активным документом.
| Сохранить мозаичность с документом детали |
(только детали). Сохраняет данные отображения. Если параметр отменен, размер файла сокращается (часто значительно), но модель не отображается, когда файл открыт в режиме только просмотр в программах SolidWorks Viewer или eDrawings. Данные отображения обновляются при повторном открытии файла в программе SolidWorks.
Разрешение для каркасного представления и высокого качества в режимах невидимые линии
Управляет качеством изображения кромок моделей в чертежах. Если отключен параметр
, то настройки параметра
Каркасное представление распространяются на виды
и
| Низкое - Высокое (медленнее) |
Повышение качества изображения. Передвиньте ползунок в положение "Низкое", если требуется перерисовывать изображение быстрее, и качество изображения не имеет особого значения; передвиньте ползунок в положение Высокое (медленнее) для высокого качества изображения, но более медленного перерисовывания.
Если выявлены проблемы с отображением в режиме Скрыть невидимые линии, передвиньте ползунок вправо.
| Точная отрисовка геометрии наложения (качество выше, но медленнее) |
Применяется только к документам чертежей. Если чертеж содержит множество мелких пересечений, отключите этот параметр, чтобы увеличить производительность.
