Можно создать настроенные пользователем типы линии и применить их к кромкам. Используется только для чертежей.
Можно использовать стили линии в нескольких чертежах путем сохранения и загрузки файла *.sldlin. Соотношение между длинами линий и расстояний между ними в чертежах равно 5:1.
Чтобы создать, сохранить, загрузить или удалить типы линий:
- Нажмите кнопку Параметры (панель инструментов "Стандартная") или выберите
Инструменты
- Выполните операции, как описано ниже, и затем выберите OK.
| Опция |
Описание |
| Чтобы создать стиль линии:
- В параметре Типы линий выберите стиль, наиболее похожий на желаемый.
- Нажмите Создать.
- Введите Имя линии, затем нажмите клавишу Enter.
Имена файлов типов линий имеют расширение .sldlin.
В именах типов линии не учитывается состояние регистра.
- В разделе Значения длины линии и интервала удалите текст по умолчанию.
- Введите определение линии на основе форматирующего ключа в этом диалоговом окне.
Единицы измерения, используемые для типов линий, соответствуют единицам, используемым в документе.
- Нажмите OK.
| Чтобы сохранить стиль линии: |
- Нажмите Сохранить.
- Выберите типы линий и установите параметры в диалоговом окне Сохранить типы линий, затем нажмите кнопку OK.
| Чтобы загрузить стиль линии:
Можно загрузить сохраненные типы линий для использования в других чертежах.
- Выберите Загрузить.
- Перейдите к файлу типов линий и установите параметры в диалоговом окне Загрузить тип линии, затем нажмите кнопку OK.
| Чтобы удалить стиль линии:
- Выберите элемент в разделе Тип линии.
- Выберите Удалить и нажмите на Да для подтверждения удаления.
