Позволяет редактировать маркеры и нумерацию в заметках.
Чтобы редактировать параметры маркеров и нумерации:
- Активируйте заметку и выберите текст для добавления маркеров или нумерации.
- Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Маркеры и нумерация.
- Измените перечисленные ниже параметры и затем выберите OK.
Выберите Маркеры или Нумерацию для добавления в выбранный текст.
Отступы
Отступ первой строки
Устанавливает отступ между маркером или номером и текстом.
Отступ
Устанавливает отступ для маркеров или номеров. Введите значение или выберите и для увеличения или уменьшения значения. |
Инкремент отступа
Задайте значение приращения для кнопок уменьшения и увеличения.
Нумерация
Начать с
Устанавливает начальное число в списке. Этот параметр доступен только при выборе параметра Нумерация.
Тип
Определяет структуру нумерации (1,2,3, A,B,C и т.д.).
Формат
Определяет формат нумерации (1, 1. или (1)).
