Производные конфигурации позволяют создавать отношения родитель/потомок внутри одной конфигурации. По умолчанию все параметры в дочерней конфигурации имеют ссылки на родительскую конфигурацию. Если изменить параметр в родительской конфигурации, то изменение также отразится на потомке.
Рассмотрим следующий пример.
Деталь1 имеет три конфигурации:
- Конфигурации A и C являются конфигурациями верхнего уровня.
- Конфигурация B является производной конфигурации A.
В следующей таблице показано изменение конфигураций B и C при изменении конфигурации A.
| Изменение конфигурации A и применение изменения для:
Эффект в конфигурации B
Эффект в конфигурации C
| Эта конфигурация |
Изменения
Не изменяется
| Указать конфигурации (укажите конфигурацию A)
Изменения
Не изменяется
| Все конфигурации |
Изменения
Изменения
Можно заменить любой параметр конфигурации в производной конфигурации, чтобы параметр больше не был связан с родителем. Активируйте производную конфигурацию и отредактируйте параметр. Изменится параметр производной конфигурации. В родительской конфигурации параметр не изменится и связь между этими двумя параметрами будет разорвана.
