Когда для работы требуются данные модели, которые не загружены для сокращенного компонента, программное обеспечение полностью решает деталь, обеспечивая доступ к дополнительным данным.
Это делается автоматически при выполнении любого из следующих действий:
- Правой кнопкой мыши щелкните деталь или элемент и выберите Редактировать деталь, Редактировать эскиз или Редактировать элемент. Деталь становится полностью решенной, и система переходит в режим Редактируется: деталь.
Можно назначить автоматическое решение любых старых сокращенных компонентов. Выберите , а затем — Качество изображения на вкладке Настройки пользователя. Выберите Не спрашивать опять в списке Проверить существование старых сокращенных компонентов. Если Вы выберете Указать, на значках старых компонентов в дереве конструирования FeatureManager будет отображаться красное перо
Для некоторых глобальных операций требуется, чтобы многие детали были сразу полностью решены:
- Редактирование уравнений с сокращенными деталями
- Физическая динамика
- Экспорт в другие типы файлов (IGES, SAT и т. д.). Перед экспортом в TIFF или JPEG не требуется решать детали.
Чтобы указать, что должно происходить при запросе одной из этих операций, выберите
Настройки пользователя. Выберите какой-либо из этих параметров в окне
Решить сокращенные компоненты:
- Всегда. Все сокращенные детали полностью решаются и включаются в работу.
Спросить (по умолчанию). Появится диалоговое окно, запрашивающее, требуется ли решить сокращенные детали. Нажмите Да, чтобы полностью решить детали и продолжить, или нажмите Отмена. Если также выбрать параметр Не спрашивать опять (перед нажатием кнопки Да или Отмена), для параметра устанавливается значение Всегда.
Когда легковесная деталь становится полностью решенной, все экземпляры детали в любой конфигурации, в любых открытых документах сборки становятся полностью решенными.
