Проблема: низкая производительность системы или мерцает экран:
Настройки Windows
Задача |
Детализация |
Отключите параметр "Отобразить содержание Windows при перетаскивании". |
Для доступа к параметру Отобразить содержание Windows при перетаскивании:
- Нажмите правой кнопкой мыши на рабочем столе Windows и выберите Свойства.
- На вкладке Внешний вид выберите Эффекты.
- Отмените параметр Отобразить содержание Windows при перетаскивании.
- Нажмите OK.
Сверните или закройте графические окна. |
Попробуйте свернуть или закрыть все графические окна, кроме текущего окна. Если открыто несколько окон, некоторые игры могут оказать влияние быстродействие системы. Компания SolidWorks представила список проверенных графических адаптеров.
Чтобы просмотреть результаты испытания графического адаптера:
http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html
Уменьшите количество цветов или разрешения экрана. |
При этом количество активных окон можно увеличить.
Чтобы уменьшить количество цветов или изменить разрешение экрана:
- Нажмите правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите Свойства.
- На вкладке Настройки:
- Перетащите бегунок Разрешение экрана в положение Меньше;
- Выберите более низкое значение для параметра Качество цвета.
- Нажмите OK.
Настройки SolidWorks
Задача |
Детализация |
Отключите параметр "Использовать OpenGL". |
Чтобы отменить параметр Использовать OpenGL:
- Если закрыты все документы:
- Нажмите кнопку Параметры
(панель инструментов "Стандартная") или выберите .
- На вкладке Настройки пользователя выберите Качество изображения.
- Отмените параметр Использовать OpenGL.
- Нажмите OK.
Найдите на локальном жестком диске файл журнала. |
При расположении файла событий в сети быстродействие системы может снизиться. Установите расположение на локальном жестком диске.
- Нажмите OK.
Включите "Режим большой сборки". |
При работе с большой сборкой включите Режим большой сборки. Этот параметр способствует оптимизации отображения больших сборок.
Чтобы включить Режим большой сборки:
- Нажмите кнопку Режим большой сборки
(панель инструментов "Сборка") или выберите .Надпись Режим большой сборки отобразится в строке состояния.
Отрегулируйте положение бегунка уровня детализации в "Режиме большой сборки". |
Чтобы удалить элементы оформления при изменении ориентации вида:
- Нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная") или выберите и в разделе Настройки пользователя выберите Производительность.
- Передвиньте бегунок Уровень детализации в положение Меньше (быстрее).
При этом во время изменения ориентации вида качество изображения будет повышаться при уменьшении местного вида.
- Нажмите OK.
