Утилита "Монитор ресурсов SolidWorks" отслеживает ресурсы, используемые программным обеспечением SolidWorks или системой. Если ресурсов мало, монитор ресурсов SolidWorks выдает сообщения в области оповещения панели задач Windows, чтобы помочь предпринять действия по предотвращению отказа системы или потери данных.
Монитор ресурсов SolidWorks выполняет мониторинг следующих ресурсов:
| Ресурс |
Описание |
| Системная память |
Совокупный объем физического ОЗУ плюс размер файла подкачки. В Windows данная сумма также называется «нагрузкой выделения памяти». |
| Дескрипторы GDI |
Конечный ресурс, используемый для рисования элементов интерфейса пользователя на экране. |
| Память процессов (только 32-разрядная версия SolidWorks) |
Максимальный объем памяти, доступный программному обеспечению SolidWorks (2 ГБ).
Для 64-разрядной версии SolidWorks эквивалента нет, так как доступная процессу память ограничена лишь системной памятью.
Значок монитора ресурсов SolidWorks в области оповещения использует цветовую кодировку, указывающую на доступность ресурсов:
Цвет |
Описание |
Зеленый |
Доступно достаточно ресурсов всех типов. |
Желтый |
Недостаточно ресурсов одного или нескольких типов. Следует предпринять действия по высвобождению ресурсов. |
Красный |
Почти полностью использованы ресурсы одного или нескольких типов. Продолжение работы, вероятнее всего, приведет к отказу системы или потере данных, поэтому необходимо предпринять действия по высвобождению ресурсов. Кроме сообщений, предоставляемых монитором в области оповещения, сообщения появляются в программном обеспечении SolidWorks при попытке выполнения любой команды. |
Монитор ресурсов SolidWorks отображает сообщения, соответствующие типу истощенного ресурса. Для устранения проблем с ресурсами следует выполнить приведенные в сообщении инструкции.
Например, если недостаточно системной памяти, следует закрыть посторонние программы, а также документы в SolidWorks. В случае малого количества доступных дескрипторов GDI следует закрыть документы в SolidWorks.
Чтобы снова отобразить последнее сообщение, щелкните значок монитора ресурсов SolidWorks (
или
) в области оповещения.
В мониторе ресурсов SolidWorks нет другого интерфейса пользователя, кроме данного значка и сообщений. На экране ничего не появляется, если дважды щелкнуть данную кнопку или щелкнуть ее до появления сообщения.
