Окно PropertyManager Положение детали используется для перемещения и вращения детали, которая вставляется в другую деталь.
Деталь, которая вставляется, становится твердым телом. После того, как тело будет размещено, его можно перемещать и вращать. Деталь, в которую вставляется тело, становится многотельной.
Чтобы открыть окно PropertyManager Положение детали, при открытом документе детали выберите и выберите вставляемую деталь. В окне PropertyManager Вставить деталь в разделе Положение детали выберите Найти деталь с помощью параметра Переместить/ Копировать элемент и нажмите
Нажмите Преобразовать/Вращать внизу данной панели, чтобы указать параметры перемещения или вращения тела. Отобразится предварительный вид перемещенных тел.
Настройки сопряжения
Если Настройки сопряжения не отображаются, нажмите Ограничения внизу данного окна PropertyManager. Выберите тип сопряжения. В окне PropertyManager всегда отображаются все сопряжения, но доступны лишь те, которые можно использовать с выбранными элементами.
Объекты для сопряжения |
Выберите два объекта (грани, кромки, плоскости и т.д.), для которых требуется выполнить сопряжение. Один объект должен принадлежать телу, вставляемому в деталь.
Добавить |
Нажмите, чтобы добавить сопряжение после выбора типа сопряжения и установки параметров, перечисленных ниже. |
Отменить ввод |
Нажмите Отменить, чтобы удалить выбранные элементы.
Совпадение |
Цилиндрическая |
Перпендикулярный |
Тангенс |
Концентричность |
Расстояние |
Выберите Переставить размер, чтобы изменить направление.
Угол |
Выравнивание сопряжений |
Выберите один из указанных ниже параметров:
Выровнены .
Тела размещены таким образом, что векторы нормали или векторы осей для выбранных граней направлены одинаково.
Не выровнены .
Тела размещены таким образом, что векторы нормали или векторы осей для выбранных граней направлены в противоположные стороны.
Сопряжения
В поле Сопряжения имеются все возможные сопряжения (все сопряжения, которые были добавлены, пока открыто окно PropertyManager). При наличии нескольких сопряжений в поле Сопряжения можно выбрать одно для редактирования сопряжения.
В многотельных деталях к одному телу можно применить несколько наборов сопряжений. Сопряжения, указанные в разных наборах, могут конфликтовать друг с другом. Например, в одном наборе между двумя гранями можно применить сопряжение Перпендикулярность, а в другом наборе между такими же гранями нужно применить сопряжение Параллельность.
Параметры
| Отобразить предв. просмотр |
Когда этот параметр выбран, отображается предварительное изображение сопряжения, если выбрано достаточно элементов для получения правильного сопряжения.
