Для моделей с несколькими конфигурациями палитра содержит элементы управления для каждого параметра таблицы. Параметры и переменные из таблицы автоматически присваиваются элементам управления.
Создание интерфейса производится путем перетаскивания элементов управления из палитры, расположенной слева, на панель Редактировать, расположенную в центре. Для каждого элемента управления необходимо назначить имя и определить параметры видимости.
На панели справа можно установить свойства для каждого элемента управления, как описано ниже.
Атрибуты
Название
Создает текстовую метку для элемента управления. |
Видимость
Родитель
(Недоступно для первого элемента управления.) Определяет видимость элемента управления в зависимости от значения, выбранного для родительского объекта. Чтобы элемент управления был постоянно видимым, выберите параметр Нет. |
Отобразить
(Доступно при выборе родителя.) Определение того, должен ли текущий элемент управления отображаться или быть скрытым для каждого значения родительского элемента управления.
= отображается
= скрыт
Чтобы установить или снять флажки сразу для всех параметров, выберите параметр Скрыть все или Показать все.
