Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Скругления постоянного радиуса
Создает скругления, имеющих постоянный радиус, по всей длине скругления.
Скруглить элементы
Радиус Устанавливает радиус скругления.
Кромки, грани, элементы и петли В графической области выберите объекты, которые необходимо скруглить.
  Скругление с несколькими радиусами Создание скруглений с разными значениями радиуса для кромок. Можно создать углы, используя три кромки с различными радиусами.
Нельзя назначать несколько радиусов для граней или петлей с общими кромками.
Размеры для скруглений с несколькими радиусами применяются к оригинальному телу в форме куба
Применяются скругления с несколькими радиусами
  Распространить вдоль линий перехода Скругление распространяется на все грани, расположенные касательно к выбранной грани. Пример: Распространить вдоль линий перехода
  Полный предв. просмотр Отображает предварительный вид скругления всех кромок.
  Частичный предв. просмотр Отображает предварительный вид скругления только одной кромки. Нажмите клавишу A для последовательного предварительного просмотра каждого скругления.
  Без предв. просмотра Уменьшает время перестроения моделей со сложными поверхностями.
Параметры для уменьшенного скругления
При использовании этих параметров можно создавать плавный переход между смежными поверхностями, включая кромку детали, в скругляемом угле. Можно выбрать вершину и радиус, а затем назначить одинаковые расстояния уменьшенного скругления для каждой кромки. Уменьшенное расстояние - это точка вдоль каждой кромки, в которой начинается скругление на три грани, которые сходятся в одной вершине. Пример: Предварительный просмотр уменьшенного скругления
Прежде чем задать Параметры для уменьшенного скругления, в разделе Скруглить элементы выполните следующие действия.
  1. Выберите Скругление с несколькими радиусами.
  2. В графической области выберите три или более кромок с общей вершиной в графической области для параметра Кромки, грани, элементы и петли. Необходимо выбрать все кромки, пересекающиеся в общей вершине.
Расстояние Устанавливает уменьшенное расстояние скругления, измеряемого от вершины.
Уменьшенные скругления Выберите одну или несколько вершин в графической области. Кромки уменьшенных скруглений соединяются в выбранных вершинах.
Расстояние Список номеров кромок с соответствующими значениями уменьшенного расстояния . Чтобы применить различные уменьшенные расстояния к кромкам, выберите кромку в поле Уменьшения . Затем задайте расстояние и нажмите клавишу Enter.
  Настроить неуказанные Применение текущего расстояния ко всем кромкам, для которых не назначены расстояния в разделе Расстояние.
  Настроить все Применение текущего расстояния ко всем кромкам в разделе Расстояние.
Параметры скругления
Выбрать сквозь грани Дает возможность выбирать кромки сквозь грани, которые эти кромки скрывают.
Оставить элементы Элементы выреза или бобышки остаются видимыми, если применяется достаточно большой радиус скругления, который может их закрыть. Отключите параметр Оставить элементы, чтобы закрыть скруглением элементы выреза или бобышки.
Модель без скруглений
Модель с параметром Оставить элементы, использованным в скруглениях элементов передней бобышки и правого выреза.
Учтите, что передний левый вырез и все задние бобышки не видны, т.к. для этих элементов не выбран параметр Оставить элементы.
Модель с параметром Оставить элементы, примененным ко всем скруглениям
Округленный угол Создание скруглений постоянного радиуса с округленными углами. Необходимо выбрать как минимум две смежных кромки для скругления. Скругления с округленными углами имеют плавный переход между кромками, который устраняет острый стык в месте соединения кромок.
Скругления постоянного радиуса применяются без использования параметра Скругление углов
Скругления постоянного радиуса применяются с помощью параметра Скругление углов
Тип перекрытия Управляет поведением скруглений на отдельных замкнутых кромках (например, окружностях, сплайнах, эллипсах) при соединении с кромками. Пример: Тип перекрытия. Выберите один из следующих вариантов:
По умолчанию
Приложение выбирает параметр Оставить кромку или Оставить поверхность.
Оставить кромку
Кромка модели остается неизменной во время настройки скругления.
Кромка скругления настраивается и делается непрерывной и гладкой, тогда как кромка модели изменяется до согласования с кромкой скругления.
Элемент соединения Управление соединением кромок между пересекающимися элементами. Чтобы отобразить этот параметр, выберите элемент в дереве конструирования FeatureManager. Дополнительно выберите следующее:
Не включать прикрепленные кромки
(Доступно при выборе элемента и последующем нажатии на инструмент Скругление.) Скругление кромок в тех местах, где элементы пересекаются, не выполняется. Отключите этот параметр, чтобы скруглить пересекающиеся кромки.
Параметр Не включать прикрепленные кромки включен. Кромки соединения двух вытянутых элементов не скруглены, но другие кромки выделенного вытянутого элемента сверху скруглены.
Параметр Не включать прикрепленные кромки выключен. Все кромки выделенного вытянутого элемента сверху скруглены, включая кромки соединения двух вытянутых элементов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Скругления постоянного радиуса
*Отзыв:
Печать разделов
