Expand Explorador de archivos de SolidWorks Enterprise PDMExplorador de archivos de SolidWorks Enterprise PDM
Expand Explorador de artículos de SolidWorks Enterprise PDMExplorador de artículos de SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Herramienta Administración de SolidWorks Enterprise PDMHerramienta Administración de SolidWorks Enterprise PDM
Expand Introducción a la herramienta de administración de SolidWorks Enterprise PDMIntroducción a la herramienta de administración de SolidWorks Enterprise PDM
Expand Configuración localConfiguración local
Expand AlmacenesAlmacenes
Expand Servidores de archivadoServidores de archivado
Expand Add-ins de Enterprise PDMAdd-ins de Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand Listas de materialesListas de materiales
Collapse Tarjetas de datosTarjetas de datos
Expand Creación de listas para tarjetasCreación de listas para tarjetas
Expand CategoríasCategorías
Expand ColumnasColumnas
Expand Tipos de archivosTipos de archivos
Expand Importación y exportación de datosImportación y exportación de datos
Expand IndizaciónIndización
Expand ItemsItems
Expand LicenciasLicencias
Expand Sistema de mensajesSistema de mensajes
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand Números de serieNúmeros de serie
Expand TareasTareas
Expand PlantillasPlantillas
Expand Usuarios y gruposUsuarios y grupos
Expand VariablesVariables
Expand Flujos de trabajoFlujos de trabajo
Expand Administración de servidores web de Enterprise PDMAdministración de servidores web de Enterprise PDM
Expand Servidor de base de datos de SolidWorks Enterprise PDMServidor de base de datos de SolidWorks Enterprise PDM
Expand MisceláneoMisceláneo
Expand Herramienta de configuración del servidor de archivado de SolidWorks Enterprise PDMHerramienta de configuración del servidor de archivado de SolidWorks Enterprise PDM
Expand Herramienta de actualización de la versión de archivo de SolidWorks Enterprise PDMHerramienta de actualización de la versión de archivo de SolidWorks Enterprise PDM
Ocultar tabla de contenido
Propiedades de casilla de verificación
Utilice el panel Propiedades de casilla de verificación para configurar casillas de verificación que podrá agregar a la tarjeta de datos.
Para mostrar este panel:
En el Editor de tarjetas, haga clic en la casilla de verificación (barra de herramientas Controles) y haga clic en la tarjeta para colocar la casilla de verificación.
Título
Escriba el título de la casilla de verificación. Es común que el título y el nombre de la variable sean iguales.
Valor
Nombre de variable
Seleccione la variable de tarjeta de datos para guardar el valor de la casilla de verificación.
Una casilla de verificación seleccionada guarda el valor 1 y una casilla de verificación deseleccionada guarda el valor 0.
Variables
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Editar variables a fin de crear una nueva variable o comprobar las propiedades de una variable existente.
Consulte Variables de tarjetas de datos.
Indicadores
Sólo lectura
Convierte la casilla de verificación en una casilla de verificación de sólo lectura, de modo que el usuario no pueda cambiar su valor.
Mostrar en el Explorador
La variable y el valor guardado de la casilla de verificación (0 ó 1) se muestran en la pestaña Vista preliminar cliente.
Este indicador generalmente se desactiva al utilizar casillas de verificación.
Actualiza todas las configuraciones
Todas las pestañas de configuración de las tarjetas de datos se actualizan con el valor introducido en la casilla de verificación.
Valor predeterminado
Seleccione una opción para introducir un valor predeterminado automáticamente en la casilla de verificación cuando se crean nuevos archivos o artículos. Consulte Asignación de valores predeterminados.
Sin valor predeterminado
Marcado
La casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada.
Puede tener varias casillas de verificación seleccionadas de forma predeterminada.
Desmarcado
La casilla de verificación se deselecciona de forma predeterminada.
Variable de tarjeta de datos de la carpeta
La casilla de verificación hereda su valor (seleccionada o deseleccionada) de la variable de tarjeta de datos de carpeta seleccionada.
Por ejemplo, si vincula una casilla de verificación en la tarjeta de datos de carpeta a una variable y selecciona dicha variable como el valor predeterminado, los nuevos archivos agregados a la carpeta heredan el valor de dicha tarjeta de datos de carpeta.
Variable de tarjeta de datos del archivo
(Tarjetas de artículo solamente). Seleccione una variable de tarjeta de datos de archivo cuyo valor se utilizará como el valor predeterminado.
Por ejemplo, si vincula una casilla de verificación en la tarjeta de datos de archivo a una variable y selecciona dicha variable como el valor predeterminado, los nuevos artículos creados a partir de los archivos que utilizan esta tarjeta de datos de archivo heredan el valor de dicha tarjeta de datos de carpeta.
Al crear elementos para configuraciones, los valores proceden de la configuración referenciada o, si está vacía, de las propiedades personalizadas (pestaña @). Por tanto, si desea que los valores de la tarjeta de artículo coincidan con los valores de la configuración, defina dichas propiedades, según sea necesario, para asegurarse de que todas las variables de configuración asignadas tengan valores. Si lo desea, no utilice propiedades personalizadas.
Al crear elementos de archivos CAD (no configuraciones específicas), los valores proceden de las propiedades personalizadas.
Predeterminado sobrescribe
Sobrescribe el valor de la variable existente con el valor predeterminado cuando los usuarios copian o agregan archivos o artículos.
Configuraciones excluidas Configuraciones de las cuales se deben excluir valores predeterminados.
La exclusión se produce cuando los archivos se agregan al almacén o cuando la adición de una nueva configuración genera valores predeterminados.
Escriba un nombre de configuración por línea.
Puede utilizar el comodín *. Por ejemplo, *imán* excluye todas las configuraciones con la palabra "imán" en el nombre de configuración.
Las configuraciones no se excluyen si los usuarios generan valores manualmente.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Propiedades de casilla de verificación
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
