Utilice el cuadro de diálogo Generar parámetro para generar un archivo de texto conducido por plantillas como parte de la acción desencadenada o activada.
Para ver este cuadro de diálogo:
Haga clic en Agregar en el cuadro de diálogo Editar acción y, a continuación, seleccione Generar parámetro y haga clic en Aceptar.
Según el contenido y las variables en una plantilla predefinida, la acción activada genera un archivo de texto que contiene valores de variable ampliados (por ejemplo valores de tarjetas de datos de los archivos seleccionados).
Plantilla
Especifica la ruta exacta (incluido el nombre de archivo) a la plantilla para el archivo generado. Esta plantilla de estilo ANSI contiene texto estático y nombres de variables de Dispatch dinámicos (%variable%) que se reemplazarán en el archivo generado. Haga clic en para buscar el archivo.
Nombre de archivo
Especifica la ruta exacta (incluido el nombre de archivo) del archivo que se generará. Haga clic en para buscar un archivo existente.
Utilizar contador para producir nombres de archivo únicos
Si esta opción está seleccionada, se anexa un número único a cada archivo generado. El contador se anexa después del nombre de archivo y antes de la extensión (por ejemplo, Export1.txt, Export2.txt).
Anexar al archivo si ya existe
Si esta opción está seleccionada y existe el nombre de archivo especificado, los resultados se anexan al nombre de archivo según la plantilla especificada.
Asignar nombre de archivo a
Especifica una variable de tiempo de ejecución para contener el archivo. Seleccione una variable de tiempo de ejecución existente en la lista desplegable o haga clic en para definir una nueva variable de tiempo de ejecución.
