Utilice el cuadro de diálogo Convertir para convertir archivos de SolidWorks a otros formatos admitidos por SolidWorks.
Para ver este cuadro de diálogo:
- En el Explorador de archivos, seleccione los archivos a convertir, haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en Convertir.
En la herramienta Administración, en Tareas, haga clic en Lista de tareas. En el cuadro de diálogo Lista de tareas, haga clic en Agregar tarea, seleccione la tarea Convertir, y seleccione los archivos a convertir.
Las opciones disponibles en este cuadro de diálogo dependen de cómo se configure la tarea Convertir archivos. Es posible que algunas configuraciones descriptas no aparezcan.
Equipo donde se va a ejecutar la tarea |
Equipo donde se ejecuta la tarea. |
Tarjeta de tarea
Si la tarea está configurada para solicitar información aparecerá una pestaña con una tarjeta de entrada.
Configuración de conversión
Formato del archivo resultante |
Formato al cual se convierten los archivos seleccionados. Si el formato de archivo resultante seleccionado admite opciones de conversión, haga clic en Opciones de conversión para mostrar un cuadro de diálogo que le permita especificar las opciones.
Ruta al archivo resultante |
Ubicación donde se guardan los archivos convertidos. Cree el archivo resultante escribiendo texto estático (caracteres que no varían) y haciendo clic en para seleccionar de entre las siguientes variables dinámicas:
- Nombre del archivo de origen
- Extensión del archivo de origen
- Nombre de configuración
- Ruta a la carpeta de origen
- Ruta a la carpeta raíz del almacén
- Revisión del archivo de origen
- Versión del archivo de origen
- Estado de flujo de trabajo del archivo de origen
- Fecha de hoy
El ejemplo debajo del campo muestra una representación de la ruta definida.
Configuraciones
Cuando se convierten los modelos, la pestaña Configuraciones especifica cómo manejar configuraciones durante la conversión.
Configuraciones para exportar |
Todas las configuraciones
Se crea la salida para cada configuración.
Última configuración activa
Sólo se convierte la última configuración usada.
Configuración etiquetada (utilice * como comodín)
Sólo se convierten las configuraciones que especifica. No puede utilizar la configuración @ como una configuración etiquetada.
Archivo resultante con configuraciones múltiples |
Crear un archivo resultante por configuración
Se crea un archivo individual para cada configuración.
Incluir todas las configuraciones en el mismo archivo resultante
Se crea un único archivo que contiene todas las configuraciones.
Hojas
Cuando se convierten dibujos, la pestaña Hojas especifica cómo salen las hojas de dibujo.
Hojas para exportar |
Todas las hojas
Se crea la salida para todas las hojas en el dibujo.
Última hoja activa
Sólo se convierte la hoja de dibujo utilizada más recientemente.
Hoja etiquetada (utilice * como comodín)
Sólo se convierten las hojas que especifica.
Archivo resultante con múltiples hojas |
Crear un archivo resultante por hoja
Se crea un archivo separado para cada hoja de dibujo.
Incluir todas las hojas en el mismo archivo resultante
Se crea un archivo de salida para todas las hojas de dibujo.
Referencias del archivo de origen
Cuando los archivos que se están convirtiendo contienen referencias, estas opciones controlan cómo manejar las referencias.
Utilizar la versión referenciada de los archivos referenciados ("compilados") |
Utiliza la versión de los archivos con referencia que se utilizó cuando se creó el archivo que se está convirtiendo. |
Utilizar la última versión de los archivos referenciados |
Terminar |
Inicia la ejecución de tareas. Si no existe una tarjeta de entrada para la tarea, Terminar es reemplazado por Aceptar.
