Utilice el panel Propiedades de tarjeta para seleccionar el tipo de tarjeta de datos y especificar valores relacionados con el tipo, como por ejemplo si el usuario puede cambiar el tamaño de la tarjeta y quién tiene permiso para verla.
Para mostrar este panel:
Abra una tarjeta en el Editor de tarjetas y haga clic en su arista.
Las opciones en el panel Propiedades de tarjeta dependen del tipo de tarjeta seleccionado.
Para copiar un diseño de tarjeta existente, puede abrir un tipo de tarjeta, cambiar el tipo en la lista y volver a guardar la tarjeta con el nuevo tipo.
Tarjeta de archivo
Los archivos guardados en un almacén pueden tener una tarjeta de archivo conectada a ellos para mostrar información como las propiedades personalizadas del archivo.
Consulte Tarjetas de archivo.
Nombre de tarjeta
Introduzca un nombre de visualización para la tarjeta de archivo.
Tipo de tarjeta
Seleccione Tarjeta de archivo.
De tamaño variable
Permite al usuario cambiar el tamaño de la tarjeta.
Extensiones de archivo
Liste cada extensión de archivo que debe utilizar el diseño de tarjeta actual, separada por punto y coma. No incluya puntos. Si agrega extensiones a la tarjeta actual que están asignadas a otra tarjeta, las extensiones se reasignarán a la tarjeta actual al guardarse.
Tarjeta de carpeta
Las carpetas de archivos y de artículos pueden tener una tarjeta de carpeta conectada donde se muestra información sobre la carpeta.
Consulte Tarjetas de carpeta.
Nombre de tarjeta
Introduzca un nombre de visualización para la tarjeta de carpeta.
Tipo de tarjeta
Seleccione Tarjeta de carpeta.
De tamaño variable
Tarjeta de plantilla
Las tarjetas de plantilla pueden utilizarse para recuperar información del usuario cuando se abre una plantilla para crear nuevos archivos o proyectos dentro de un almacén.
Consulte Tarjetas de plantilla.
Nombre de tarjeta
Introduzca un nombre de visualización para la tarjeta de plantilla.
Tipo de tarjeta
Seleccione Tarjeta de plantilla.
De tamaño variable
Tarjeta de búsqueda
Las tarjetas de búsqueda brindan a los usuarios diversas maneras de introducir criterios al buscar archivos y datos guardados en un almacén.
Consulte Tarjetas de búsqueda.
Nombre de tarjeta
Introduzca un nombre de visualización para la tarjeta de búsqueda.
Tipo de tarjeta
Seleccione Tarjeta de búsqueda.
De tamaño variable
Cuando está activado, la tarjeta se ajusta al ancho del cuadro de diálogo Buscar si un usuario cambia el tamaño del cuadro de diálogo.
Cuando está desactivado, la tarjeta se queda con un tamaño fijo incluso aunque un usuario cambie el tamaño del cuadro de diálogo Buscar.
Si utiliza las opciones Controles de pegado en un control, si los controles se pegan a los lados opuestos (parte superior/inferior o izquierda/derecha) de la tarjeta, el control cambia de tamaño a medida que la tarjeta de búsqueda cambia de tamaño.
Consulte Pegado de controles de tarjetas de datos.
Tipo de resultado
Seleccione si la tarjeta de búsqueda devuelve resultados que muestran:
- Archivos y carpetas
- Artículos y carpetas de artículos
- Usuarios
Conjunto de columnas del resultado
Seleccione esta opción si el resultado de la búsqueda de este formulario debe utilizar un conjunto de columnas específico. Consulte Adición de un conjunto de columnas a una tarjeta de búsqueda.
Seleccione una columna de búsqueda existente en la lista o seleccione <Nuevo conjunto de columna> para crear una nueva columna de resultados.
Usuarios que pueden utilizar el formulario
Usuarios seleccionados que pueden acceder a la tarjeta.
Grupos que pueden utilizar el formulario
Los usuarios en los grupos seleccionados pueden acceder a la tarjeta.
Valores predeterminados
Muestra el cuadro de diálogo Valores predeterminados, donde puede especificar valores preestablecidos para variables utilizadas en la tarjeta de búsqueda.
Algunas variables de búsqueda, como Buscar carpetas están activadas (1) o desactivadas (0).
Cuando se abre la tarjeta de búsqueda, los valores predeterminados se establecen automáticamente.
Las casillas de verificación en las tarjetas de búsqueda siempre se seleccionan al abrir el formulario en la herramienta Búsqueda. Utilice el valor predeterminado 0 para que se desactiven de forma predeterminada.
Para quitar una variable predeterminada, selecciónela y seleccione Quitar en la lista.
Los valores de variables establecidos como predeterminados no tienen que estar presentes en la tarjeta de búsqueda real. Por ejemplo, puede establecer la variable de búsqueda Buscar carpetas en 0 (desactivada) sin tener una casilla de verificación en la tarjeta.
Tarjeta de artículo
Los artículos guardados en un almacén pueden tener una tarjeta de artículo conectada para mostrar información sobre los artículos.
Consulte Tarjetas de artículo.
Nombre de tarjeta
Introduzca un nombre de visualización para la tarjeta de artículo.
Tipo de tarjeta
Seleccione Tarjeta de artículo.
De tamaño variable
