Utilice el panel Propiedades del botón de opción para configurar un botón de opción que permita a los usuarios seleccionar un valor predefinido para guardar en la variable de tarjeta de datos.
Para mostrar este panel:
En el Editor de tarjetas, haga clic en Botón de opción
(barra de herramientas Controles) y haga clic en la tarjeta para colocar el control.
Título
Introduzca el valor estático que se guardará en la variable cuando un usuario selecciona este botón de opción. Por ejemplo, utilizar el título Inglés almacenará Inglés en la variable definida.
Valor
Nombre de variable
Seleccione la variable de tarjeta de datos que debe guardar el valor del título.
Si agrega varios botones de opción con diferentes títulos, pero todos vinculados a la misma variable, sólo el título del botón de opción seleccionado se guardará en la variable (utilice esta opción para agrupar botones de opción para alternar entre varios valores).
Variables
Haga clic para crear una nueva variable o compruebe las propiedades de una variable existente.
Consulte Variables de tarjetas de datos.
Indicadores
Sólo lectura
Convierte el botón de opción en un botón de opción de sólo lectura, de modo que el usuario no pueda actualizar valores.
Mostrar en el Explorador
La variable y el valor de título guardado del botón de opción se muestran en la pestaña Vista preliminar cliente.
Actualiza todas las configuraciones
Cuando se selecciona el botón de opción, todas las pestañas de configuración de la tarjeta de datos se actualizan con la misma selección.
Valor predeterminado
Seleccione esta opción para establecer un valor predeterminado para este botón de opción cuando se agrega un nuevo archivo o artículo al almacén. Consulte Asignación de valores predeterminados.
Sin valor predeterminado
El botón de opción no tiene ningún valor predeterminado.
Marcado
El botón de opción está seleccionado de forma predeterminada.
Si hay varios botones de opción conectados a la misma variable, sólo se puede seleccionar uno en el grupo.
Desmarcado
El botón de opción está desactivado de forma predeterminada.
Variable de tarjeta de datos de la carpeta
Seleccione una variable de tarjeta de datos de carpeta para utilizar su valor como el valor predeterminado.
Por ejemplo, si selecciona la variable de tarjeta de datos de carpeta Idioma y la tarjeta de datos de carpeta tiene un valor de Sueco, el botón de opción con el título Sueco se selecciona como la opción predeterminada cuando un usuario agrega un archivo a esa carpeta.
Variable de tarjeta de datos del archivo
(Tarjetas de artículo solamente). Seleccione una variable de tarjeta de datos de archivo cuyo valor se utilizará como el valor predeterminado.
Por ejemplo, si selecciona la variable de tarjeta de datos de archivo Idioma y un archivo tiene un valor de Sueco, el botón de opción con el título Sueco se selecciona como la opción predeterminada cuando un usuario crea un artículo para ese archivo.
Al crear elementos para configuraciones, los valores proceden de la configuración referenciada o, si está vacía, de las propiedades personalizadas (pestaña @). Por tanto, si desea que los valores de la tarjeta de artículo coincidan con los valores de la configuración, defina dichas propiedades, según sea necesario, para asegurarse de que todas las variables de configuración asignadas tengan valores. Si lo desea, no utilice propiedades personalizadas.
Al crear elementos de archivos CAD (no configuraciones específicas), los valores proceden de las propiedades personalizadas.
Predeterminado sobrescribe
Sobrescribe el valor de variable existente con el valor predeterminado al copiar o agregar archivos.
Configuraciones excluidas |
Configuraciones de las cuales se deben excluir valores predeterminados. La exclusión se produce cuando los archivos se agregan al almacén o cuando la adición de una nueva configuración genera valores predeterminados.
Escriba un nombre de configuración por línea.
Puede utilizar el comodín *. Por ejemplo, *imán* excluye todas las configuraciones con la palabra "imán" en el nombre de configuración.
Las configuraciones no se excluyen si los usuarios generan valores manualmente.
