Ocultar tabla de contenido
Configuración de artículos
Puede utilizar la configuración predeterminada de los artículos o configurarlos según sea necesario.
Todos los pasos de configuración son opcionales.
Para configurar artículos:
  1. Change the format of the default Item Number serial number, or create a new serial number to use as the item ID generator. See Números de serie.
  2. Configure cómo se generan los ID de artículos y los nombres descriptivos:
    1. Haga doble clic en Artículos.
    2. En el cuadro de diálogo Configurar artículos, en la página ID de artículo, seleccione un Número de serie de artículo.
    3. Para crear ID de artículos a partir de una variable de tarjeta de datos de archivo, seleccione una Variable de ID de artículo.
    4. En la página Nombre descriptivo, seleccione una variable para utilizarla como Nombre descriptivo.
    5. Haga clic en Aceptar.
  3. Active la generación de artículos para tipos de archivos adicionales. Consulte Configuración de propiedades del tipo de archivo.
    La generación de artículos se activa de forma predeterminada para tipos de archivos de CAD.
  4. Modify the default item card or create new item cards. See Tarjetas de artículo.
  5. Create folder data cards for item folders. See Tarjetas de carpeta.
  6. Modify the default item search cards or create new search cards. See Tarjetas de búsqueda.
  7. Modify the default Item BOM column set or create a new template. See Creación de plantillas de listas de materiales.
  8. Add the Associated Item column to File Explorer so that users can see what items (if any) link to the file. See Creación de un conjunto de columnas de la lista de archivos.
  9. Permita la importación desde un sistema ERP de datos de variable para artículos existentes:
    1. Cree un archivo XML que vincule los valores de variable a los atributos de artículo. Consulte Creación de un archivo XML.
    2. Agregue una transición para activar la importación de datos de variable. Consulte Adición de acciones de transición.
  10. Realice otras operaciones de configuración del mismo modo que lo haría con archivos, como establecer permisos de carpeta, definir categorías y crear números de revisión y flujos de trabajo.
    Las siguientes operaciones no admiten artículos:
    • Columnas: No puede personalizar la columnas del Explorador de artículos.
    • Plantillas: No puede utilizar plantillas para crear artículos o carpetas de artículos.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Configuración de artículos
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
