La ventana de estado muestra la información correspondiente al dibujo activo y sus referencias cruzadas.
To open this window:
Click Add-in settings
and select Show the Enterprise PDM status window.
Opción |
Descripción |
Tiene referencias cruzadas más recientes |
Si se selecciona , el dibujo dispone de la versión más reciente de todas las referencias cruzadas cargadas.
Si no se selecciona , estarán disponibles en el almacén nuevas versiones de las referencias cruzadas. Seleccione esta opción para obtener la versión más reciente de todas las referencias registradas y actualizar el dibujo para reflejar los cambios.
Una marca de verificación atenuada indica que el add-in no sabe si la referencia cruzada está actualizada. Esto puede ocurrir cuando se abra el dibujo y el add-in no haya verificado aún el almacén para saber si existen versiones más recientes.
Está traído |
Si se selecciona , traerá el dibujo. Desactive esta opción para registrar el dibujo.
Si no se selecciona , el dibujo será registrado. Seleccione esta opción para traer el dibujo.
Una marca de verificación atenuada indica que el dibujo es traído por otro usuario.
Versión |
Muestra la versión local cargada actualmente y la versión del dibujo más reciente disponible en el almacén. |
Actualizar |
Haga clic en Actualizar para actualizar la información manualmente en la ventana de estado. Con esto se comprueban las referencias cruzadas o los cambios en el modo traer del almacén. Para cambiar el tiempo para realizar cada comprobación automática, haga clic en Configuración del add-in y establezca la opción Tiempo entre comprobaciones de que todas las referencias cruzadas están actualizadas. |
