Tipo de amortiguador
Amortiguador lineal |
(Sólo en Análisis de movimiento). Representa las fuerzas que actúan entre dos piezas en una distancia y en una dirección específica. Puede especificar la ubicación del amortiguador en dos piezas. El estudio de Análisis de movimiento:
- Calcula las fuerzas de amortiguamiento en función de la velocidad relativa entre las ubicaciones en dos piezas
- Aplica fuerza de acción a la primera pieza que seleccione, el sólido de acción.
- Aplica una fuerza de reacción igual y opuesta a lo largo de la dirección visual de la segunda pieza que seleccione, el sólido de reacción.
Amortiguador torsional |
(Sólo en Análisis de movimiento). Representa el amortiguador torsional aplicado entre dos componentes con respecto a un eje específico. El estudio de Análisis de movimiento:
- Calcula los momentos de resorte en función de la velocidad angular entre dos piezas con respecto al eje especificado
- Aplica un momento de acción con respecto al eje especificado a la primera pieza que seleccione
- Aplica un momento de reacción igual y opuesto a la segunda pieza que seleccione
Parámetros de amortiguador
| Cuadro de selección de Amortiguadores lineales |
Enumera el par de operaciones que definen los puntos finales del amortiguador. |
| Primer cuadro de selección de Amortiguadores torsionales |
Enumera la operación que define un extremo del amortiguador y la dirección de torsión. Seleccione una segunda operación sólo para cambiar la dirección de torsión.
| Segundo cuadro de selección de Amortiguadores torsionales |
Enumera una segunda operación opcional que define el amortiguador. Deje vacía la selección para adjuntar el amortiguador al suelo.
| Exponente de expresión de fuerza de amortiguador |
Se basa en las Expresiones funcionales para amortiguadores
| Constante de amortiguamiento |
Caras de soporte de carga
Haga clic en Cargar referencias y seleccione componentes en la zona de gráficos para Caras/Aristas de soporte de carga con el fin de transferirlos a SolidWorks Simulation.
