En este cuadro de diálogo puede seleccionar opciones avanzadas de integración.
Para abrir el cuadro de diálogo Opciones avanzadas de Análisis de Motion, haga clic en Propiedades
(barra de herramientas MotionManager) y en Análisis de Motion, haga clic en Opciones avanzadas.
| Tipo de integrador |
Existen tres tipos de métodos de integración para interpolación con el solver de SolidWorks Motion:
- GSTIFF (valor predeterminado)
- SI2_GSTIFF
- WSTIFF
| Número máximo de iteraciones |
(El valor predeterminado es 25). Especifique el número máximo de veces que el integrador numérico se repite en la búsqueda de una solución para un paso de tiempo determinado. Si el programa excede este límite, se registra un error de convergencia.
| Tamaño del paso inicial del integrador |
Introduzca el primer tamaño de paso de integración utilizado por el integrador de pasos de variable. El tamaño de paso de integrador inicial controla la velocidad a la que se inicia el método de integración y su precisión inicial. Puede ejecutar la simulación más rápidamente en ejecuciones consecutivas aumentando este valor.
| Tamaño del paso mínimo del integrador |
Introduzca el valor inferior del paso de tiempo de integración. Puede disminuir el tiempo de simulación aumentando este valor.
| Tamaño del paso máximo del integrador |
Introduzca el valor superior del paso de tiempo de integración. Esto es importante si el método de integración no detecta eventos de corta duración, como impactos. Configure este valor para tenga el mismo orden que el tipo de eventos mencionado. Si configura un valor demasiado grande, la simulación puede ignorar algunos eventos.
| Reevaluación jacobiana |
Arrastre el control deslizante para seleccionar con qué frecuencia se reevalúa la matriz. La reevaluación más frecuente proporciona una mejor precisión a la simulación en detrimento de su duración. Si el modelo no cambia significativamente a lo largo del tiempo, puede utilizar una opción de reevaluación jacobiana más pequeña.
