La pestaña Control del cuadro de diálogo Propiedades de lista de materiales especifica cómo se asignan los números de fila, qué sucede cuando se elimina un componente y cómo se dividen las tablas de LDM largas. Las otras pestañas disponibles en el cuadro de diálogo son Configuración y Contenido.
Se aplica a listas de materiales basadas en Excel.
La pestaña Control controla las siguientes propiedades:
Números de fila
| Los números de filas siguen el orden del ensamblaje |
Elija la utilización de los números de elemento asignados por el software. Deseleccione para asignar los números de elemento en Excel y pasar por alto los números de elemento definidos por el sistema.
Cuando seleccione esta casilla de verificación:
- Cualquier ordenación que no sea por Nº de elemento no se conserva en la Lista de materiales.
- Si intenta cambiar un número de elemento en un globo, aparece un mensaje diciendo que no es posible cambiarlo.
| Reservar números de filas para los componentes que faltan |
Especifique el resultado de eliminar un componente del ensamblaje.
No
Las filas de los componentes eliminados se eliminan de la tabla.
Sí
Especifique cómo se visualiza la fila: Visualizar con cantidad cero, Ocultar o Visualizar con texto tachado.
Partir las tablas
| Partir las tablas en múltiples secciones |
Seleccione para poder partir la tabla. |
| Altura de la tabla antes de partir |
Escriba un valor para la altura. |
| Dirección de partición para las nuevas secciones |
Seleccione Izquierda o Derecha en la lista.
Si la LDM supera la altura especificada, la tabla se parte y continúa en otra columna a la Izquierda o a la Derecha.
