El PropertyManager Globo en pila se abre cuando el usuario inserta un Globo en pila en un documento de ensamblaje o dibujo, o cuando selecciona un globo ya existente. Las propiedades aplican a los globos seleccionados.
Estilo
Define el estilo del globo.
Configuraciones de globo
| Estilo |
Seleccione un estilo para la forma y el borde del globo de la lista.
Si se selecciona Línea de partición circular, se abre el cuadro Texto inferior para insertar datos para la mitad inferior de los globos. Al utilizar el estilo Línea de partición circular, el número de elemento de componente y la cantidad se muestran en el globo. Puede cambiar los datos a texto, propiedades personalizadas o referencias de componente.
| Tamaño |
Seleccione un tamaño de la lista (un número de caracteres determinado), Adaptado al espacio (que se ajusta automáticamente al texto) o Definido por el usuario (donde se puede definir el tamaño del globo). |
| Texto de globo |
Seleccione el tipo de texto para el globo.
Texto
El cuadro Texto personalizado se abre para escribir el texto deseado.
Número de elemento
El número de elemento en la lista de materiales.
Cantidad
La cantidad de este elemento en el ensamblaje.
Propiedades personalizadas
El cuadro de propiedades personalizadas se abre para poder seleccionar un elemento.
Referencia de componente
Muestra el texto especificado en Referencia de componente en el cuadro de diálogo Propiedades de componente.
Referencia de premontaje
Número de pieza (LDM)
Muestra la misma información que aparece en la columna Número de pieza de la LDM. Si el campo de la LDM está vinculado con el modelo, aparecen en el globo las actualizaciones del campo de la LDM.
Nombre del archivo
Muestra el nombre de archivo de la pieza asociada sin la extensión de archivo.
Propiedades de lista de cortes
Permite seleccionar una propiedad de lista de cortes.
| Texto inferior |
Si se selecciona el estilo Línea de partición circular, este cuadro está disponible para especificar el texto de la sección inferior. Dispone de las mismas opciones que en la sección Texto de globo. |
| Origen del texto de globo |
En los ensamblajes, especifica de donde procede la numeración del globo:
Estructura de ensamblaje
Utiliza la numeración de acuerdo con el orden del componente en el gestor de diseño del FeatureManager.
Lista de materiales <n>
Utiliza el orden mostrado en la lista de materiales seleccionada.
| Globos por línea |
Configure el número de globos que desea apilar en una línea antes de iniciar la siguiente línea.
Ejemplo de dos globos por línea:
Apilar hacia la derecha
Apilar hacia la izquierda
Apilar hacia abajo
Apilar hacia arriba
Haga clic para la dirección de la pila con respecto a su línea indicativa. |
Capa
Capa |
En los dibujos con capas etiquetadas, seleccione una capa.
Más propiedades
Para globos en pila, haga clic en Más propiedades para abrir el PropertyManager Nota, en el que puede definir elementos, como líneas indicativas y flechas.
