El PropertyManager Cámara controla las siguientes propiedades de la cámara seleccionada.
También se pueden arrastrar la cámara, el objetivo y el campo visual a la zona de gráficos cuando el PropertyManager está abierto.
Para mostrar este PropertyManager, abra el DisplayManager y haga clic en Ver escenas, luces y cámaras
. Haga clic con el botón derecho del ratón en Cámara
y haga clic en Agregar cámara.
Tipo de cámara
Dirigido al objetivo |
Cuando se arrastra la cámara o se configuran otras propiedades, la cámara mantiene la dirección visual hacia el punto objetivo. Elija esta opción o Flotante. |
Flotante |
La cámara no está fijada en el punto objetivo y se puede mover a cualquier lugar.
Mostrar controles numéricos |
Muestra los campos numéricos de la cámara y la posición del objetivo. Cuando está desactivada, se seleccionan las posiciones haciendo clic en el área de gráficos.
Alinear sistema de referencia con cámara |
(Disponible cuando está seleccionada la opción Flotante). Alinea el sistema de referencia con la orientación de la cámara. Cuando la opción está desactivada, el sistema de coordenadas globales.
Bloquear posición de la cámara excepto cuando se está editando |
Desactiva los comandos Ver (Girar, Trasladar, etc.) en vistas de cámara excepto cuando se las edita.
Punto objetivo
Disponible al seleccionar Dirigido al objetivo.
Objetivo por selección |
Haga clic en un punto, arista o cara del modelo en el área de gráficos para especificar el punto objetivo. Para arrastrar el punto objetivo después de seleccionarlo por selección, presione Ctrl y arrastre. Objetivo por selección se desactiva y la selección también se desactiva pero la referencia se mantiene. Si se selecciona Objetivo por selección, el punto objetivo vuelve a la selección.
Distancia en porcentaje a lo largo de la arista/línea/curva
Si selecciona una arista, línea o curva para el punto objetivo, escriba un valor, mueva el control deslizante o arrastre el punto objetivo al área de gráficos para especificar la distancia del punto objetivo a lo largo de la entidad.
| Para especificar el punto objetivo numéricamente, en Tipo de cámara, seleccione Mostrar controles numéricos. Desactive Objetivo por selección y, a continuación, configure valores relativos al origen del modelo:
Destino X |
Destino Y |
Destino Z |
Posición de cámara
Posición por selección |
La cámara se puede encontrar en cualquier lugar en el espacio o se la puede asociar a una entidad de un componente o de un croquis, incluyendo un espacio interno de un modelo.
Para arrastrar el punto de cámara después de elegir la posición por selección, presione Ctrl y arrastre. Posición por selección se desactiva y la selección también se desactiva pero la referencia se mantiene. Si se selecciona Posición por selección nuevamente, el punto de la cámara vuelve a la selección.
Esférica |
Si la opción Posición por selección está desactivada y la opción Esféricas está seleccionada, especifique la posición de la cámara numéricamente configurando valores relativos al objetivo, basados en una esfera alrededor del eje Z con el punto cero en el objetivo:
Distancia desde el objetivo
Longitud con respecto al objetivo
Latitud con respecto al objetivo
Cartesianas |
Si la opción Posición por selección está desactivada y la opción Cartesianas está seleccionada, especifique la posición de la cámara numéricamente configurando valores relativos al origen del modelo para:
Cámara X
Cámara Y
Cámara Z
