Utilice el PropertyManager Convertir en chapa metálica para convertir un sólido o un conjunto de superficies en una pieza de chapa metálica. El conjunto de sólidos puede ser una pieza de chapa metálica importada.
Para mostrar este PropertyManager, haga clic en Convertir en chapa metálica
(barra de herramientas Chapa metálica) o .
Calibres de chapa metálica
Utilizar tabla de calibres |
Le permite seleccionar una tabla de calibres como base de la operación de chapa metálica. Los parámetros de chapa metálica (espesor del material, radio de pliegue y método de cálculo de pliegue) utilizan los valores guardados en la tabla de calibres a menos que los sobrescriba.
La opción Utilizar tabla de calibres sólo está disponible la primera vez que utilice la herramienta Convertir en chapa metálica.
Seleccionar tabla |
Le permite seleccionar o ir a una tabla de calibres. Esta lista se llena si define la carpeta para que busque tablas de calibres en . En Mostrar carpetas para, seleccione Tabla de calibres de chapa metálica. |
Parámetros de chapa metálica
Seleccione una entidad fija |
Seleccione la cara que permanece en su lugar cuando la pieza se aplana. Sólo se puede seleccionar una cara. |
Espesor de chapa |
Invertir espesor |
Cambia la dirección en que se aplica el espesor de la chapa. |
Conservar sólido |
Conserva el sólido para utilizarlo con varias operaciones de Convertir en chapa metálica u ordena que la operación de chapa metálica consuma todo el sólido. |
Radio predeterminado para pliegues |
Aristas de pliegue
Seleccione las aristas/caras que representen pliegues |
En la zona de gráficos, haga clic en una arista para agregarla a la lista de aristas de pliegue. |
Incluir todos los pliegues |
Cuando hay pliegues preexistentes, como en una pieza importada, encuentra todos los pliegues adecuados en la pieza. |
Mostrar anotaciones |
Muestra anotaciones en la zona de gráficos para aristas de pliegue. |
Se encontraron aristas para rasgar (sólo lectura)
Al seleccionar aristas de pliegue, las aristas para rasgar se seleccionan automáticamente.
Mostrar anotaciones muestra anotaciones en la zona de gráficos para aristas para rasgar.
Croquis de rasgadura
Seleccione un croquis para agregar una rasgadura |
Seleccione un croquis 2D o 3D para definir una rasgadura requerida. |
Separación predeterminada para todas las rasgaduras |
Muestra anotaciones en la zona de gráficos para croquis de rasgadura. |
Fibra neutra de pliegue personalizada
Seleccione para configurar un Tipo de fibra neutra de pliegue y un valor para la fibra neutra de pliegue.
El método de fibra neutra de pliegue sólo está disponible la primera vez que utilice la herramienta Convertir en chapa metálica.
Desahogo automático
Al insertar pliegues, el software agrega automáticamente cortes de desahogo donde sea necesario.
| Tipo de desahogo |
Seleccione el tipo de corte de desahogo que se va a agregar:
- Rectangular
- Semicilíndrico
- Rasgado
| Relación de desahogo |
Si selecciona Rectangular o Semicilíndrico, debe especificar una relación de desahogo. En la siguiente ecuación, la distancia d representa la anchura del corte de desahogo y la profundidad a la que se extiende más allá de la región de pliegue:
Relación de desahogo = d / espesor de pieza
El valor de la relación de desahogo debe estar entre 0.05 y 2. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el tamaño del corte de desahogo que se agrega cuando se insertan pliegues.
