Seleccione geometría y aplique restricciones a la geometría para definir planos de referencia.
Para visualizar este PropertyManager, haga clic en Plano
(barra de herramientas Geometría de referencia).
Mensaje
Siga los mensajes para crear un plano y ver su estado. El cuadro Mensaje, el color del plano y los mensajes del PropertyManager lo guían en sus selecciones. El estado del plano debe ser Completamente definido para crear el plano.
Primera referencia
Seleccione la primera referencia para definir el plano. Según su selección, aparecen otros tipos de restricciones. |
Coincidente
Cree un plano que atraviese la referencia seleccionada. |
Paralela
Crea un plano paralelo al plano seleccionado. Por ejemplo, seleccione una cara para una referencia y un punto para otra referencia. El software crea un plano paralelo a la cara y coincidente con el punto. |
Perpendicular
Crea un plano perpendicular a la referencia seleccionada. Por ejemplo, seleccione una arista o curva para una referencia y un punto o vértice para otra referencia. El plano se crea perpendicular a la curva que atraviesa el punto. La opción Establecer origen en curva coloca el origen del plano en la curva. Al desactivarse, el origen se coloca en el vértice o el punto. |
Proyecto
Proyecta una entidad singular como un punto, un vértice, un origen o un sistema de coordenadas en una superficie no plana. |
Tangente
Crea un plano tangente a caras cilíndricas, cónicas, no cilíndricas y no planas. |
En el ángulo
Crea un plano por una arista, un eje o una línea de croquis a un determinado ángulo con respecto a una cara cilíndrica o un plano. Puede especificar el Número de planos para crear . |
Equidistancia
Crea un plano paralelo a un plano o una cara, a una equidistancia determinada. Puede especificar el Número de planos para crear . |
Plano medio
Crea un plano medio entre caras planas, planos de referencia y planos de croquis 3D. Seleccione Plano medio para ambas referencias. |
Segunda referencia y Tercera referencia
Estas secciones contienen las mismas opciones que Primera referencia, según sus selecciones y la geometría del modelo. Establezca estas referencias según sea necesario para crear el plano deseado.
