El PropertyManager Ángulo de salida aparece cuando se crea o edita una operación de ángulo de salida.
El PropertyManager visualiza las opciones adecuadas con base en el tipo de ángulo de salida creado. El PropertyManager recuerda el último estado utilizado.
Hay disponibles dos botones de alternar del PropertyManager:
Manual
Utilice este PropertyManager para mantener el control en el nivel de la operación.
DraftXpert
(Sólo ángulos de salida de plano neutro). Utilice este PropertyManager cuando desee que el software de SolidWorks gestione la estructura de las operaciones subyacentes.
Cuando edita un ángulo de salida con Editar operación, aparece el PropertyManager Ángulo de salida sin botones de alternar.
Tipos de ángulo de salida
Seleccione un tipo de ángulo de salida: Plano neutro, Línea de separación o Ángulo escalonado.
| Permitir ángulo reducido |
(Sólo Línea de separación). Permite crear un ángulo de salida cuando la suma del ángulo producido por el ángulo máximo y el Ángulo de salida es de 90° o mayor.
| Escalonado cónico |
(Sólo Ángulo escalonado). Crea las superficies de la misma manera que las superficies cónicas.
| Escalonado perpendicular |
(Sólo Ángulo escalonado). Crea las superficies sean perpendiculares a la cara principal original.
Ejemplo: Ángulos escalonados con conicidad y perpendicular
Ángulo de salida
Algunos campos que aceptan datos de entrada numéricos permiten crear una ecuación introduciendo = (signo igual) y seleccionando las variables globales, las funciones y las propiedades del archivo de una lista desplegable. Consulte
Entrada directa de ecuaciones.
Ángulo de salida
Establece el ángulo de salida, que se mide perpendicular al plano neutro.
Plano neutro
Plano neutro
Seleccione una cara plana o una operación de plano. Si es necesario, seleccione Invertir dirección para inclinar el ángulo de salida en la dirección opuesta.
Caras en las cuales aplicar el ángulo de salida (sólo plano neutro)
Caras en las que aplicar el ángulo de salida
Seleccione las caras a las que se va a aplicar el ángulo de salida en la zona de gráficos.
Propagación de cara
Propag el ángulo de salida a través de caras adicionales. Seleccione un elemento:
Ninguno
Sólo aplica el ángulo de salida a las caras seleccionadas.
A lo largo de la tangente
Extiende el ángulo de salida a todas las caras tangentes a la cara seleccionada.
Todas las caras
Todas las caras
Caras internas
Aplica el ángulo de salida a todas las caras internas extruidas desde el plano neutro.
Caras externas
Aplica el ángulo de salida a todas las caras externas situadas al lado del plano neutro.
Ejemplo: Propagación de cara utilizando plano neutro como tipo de ángulo de salida |
Dirección de desmoldeo
(Sólo Línea de separación o Ángulo escalonado). Indica la dirección de desmoldeo. Seleccione una arista o cara en la zona de gráficos. Observe la dirección de la flecha y haga clic en Invertir dirección si fuera necesario.
Líneas de separación (sólo Línea de separación o Ángulo escalonado)
Seleccione las líneas de separación en la zona de gráficos.
Otra cara
Permite especificar una dirección de ángulo de salida diferente para cada segmento de la línea de partición. Haga clic en el nombre de la arista en el cuadro Líneas de separación y haga clic en Otra cara.
Propagación de cara
Ninguno
Sólo aplica el ángulo de salida a la cara seleccionada.
