En las piezas multicuerpo es posible mover, girar y copiar sólidos y conjuntos de superficies, o colocarlos mediante relaciones de posición.
Para acceder a este PropertyManager, haga clic en Mover/copiar sólidos
(barra de herramientas Operaciones) o en .
Sólidos para mover/copiar
Sólidos y conjuntos de superficies o conjuntos de gráficos para mover/copiar |
Seleccione los sólidos en la zona de gráficos para moverlos, copiarlos o girarlos. Los sólidos seleccionados se mueven como una sola entidad. Los sólidos no seleccionados se consideran fijos. Aparece un sistema de referencia en el centro de masa de los sólidos seleccionados.  |
Copiar |
Seleccione para copiar sólidos y configure un valor para Número de copias . Desactive para mover los sólidos en vez de copiarlos.
Número de copias |
Trasladar
Referencia de traslación |
Establece la dirección de traslación. Seleccione una arista o vértice en la zona de gráficos. |
Delta X, Delta Y, Delta Z |
Establece los valores para cambiar la posición de los sólidos. |
Distancia |
Disponible al seleccionar una arista para Referencia de translación . Establece la distancia de traslación. Introduzca un número negativo para cambiar la dirección de traslación. |
Hasta el vértice |
Disponible al seleccionar un vértice para Referencia de translación . Seleccione un segundo vértice. Los sólidos se desplazan al segundo vértice. |
Girar
Establezca valores o utilice el sistema de referencia para girar los sólidos.
Referencia de giro |
Seleccione una arista o vértice en la zona de gráficos para definir el eje de giro.
Origen de giro X, Origen de giro Y, Origen de giro Z |
Configure los valores de las coordenadas del origen de giro, es decir, del punto alrededor del cual giran los sólidos. Los valores predeterminados son las coordenadas del centro de masa de los sólidos seleccionados. |
Ángulo de giro X, Ángulo de giro Y, Ángulo de giro Z |
Establezca los valores para el ángulo alrededor de los ejes X, Y y Z. |
Ángulo |
Disponible al seleccionar una arista para Referencia de giro . Establece el valor para el ángulo de rotación. |
Sólidos para mover
Seleccione Restricciones para aplicar relaciones de posición entre sólidos. Establezca las opciones en los paneles a continuación.
Seleccione sólidos en la zona de gráficos para moverlos cuando se aplica la relación de posición. Los sólidos seleccionados se mueven como una sola entidad. Los sólidos no seleccionados se consideran fijos.
Configuraciones de relación de posición
Relaciones de posición
El cuadro
Relaciones de posición contiene todas las relaciones de posición del conjunto de relaciones de posición, es decir, todas las relaciones de posición agregadas mientras el PropertyManager está abierto. Cuando haya múltiples relaciones de posición en el cuadro
Relaciones de posición, podrá seleccionar una para editarla.
En piezas multicuerpo, se pueden aplicar múltiples conjuntos de relaciones de posición al mismo sólido. Las relaciones de posición especificadas dentro de distintos conjuntos pueden estar en conflicto entre sí. Por ejemplo, se puede aplicar una relación de posición perpendicular entre dos caras en un conjunto y en otro aplicar una relación de posición entre las mismas dos caras.
Opciones
| Vista preliminar |
Cuando se selecciona, se obtiene una vista preliminar de una relación de posición al realizar suficientes selecciones para una relación de posición válida.
