Para abrir el PropertyManager:
- Inserta o selecciona una Vista del modelo, una Vista predefinida o una Vista vacía en un dibujo.
- Arrastre un modelo con vistas de anotación a un dibujo.
Las propiedades disponibles dependen del tipo de vista que seleccione.
Pieza/Ensamblaje para insertar
Seleccione un documento de Abrir documentos o haga clic en Examinar.
Vista previa de miniaturas
Vea una miniatura del modelo seleccionado en Abrir documentos.
Opciones
Iniciar comando al crear dibujo nuevo.
Disponible al insertar un modelo en un dibujo nuevo. El PropertyManager Vista de modelo aparece cada vez que se crea un nuevo dibujo excepto si se hace clic en Crear dibujo desde pieza/ensamblaje . |
Inicio automático de vista proyectada
Permite insertar vistas proyectadas del modelo después de insertar la vista de modelo.
Opciones de importación
Importar anotaciones
Seleccione Importar anotaciones para todos los tipos seleccionados de anotaciones que se vayan a importar desde documentos de referencia de pieza o ensamblaje.
Seleccione opciones de importación de anotaciones:
- Anotaciones de diseño
- Anotaciones DimXpert
- Incluir elementos de operaciones ocultas
Opciones de configuración de referencia
Nombre de configuración
Permite cambiar las configuraciones de vista de dibujo.
Seleccionar sólidos
Permite seleccionar los sólidos de una pieza multicuerpo para incluir en la vista de dibujo. Para matrices planas de piezas de chapa metálica multicuerpo, puede utilizar un sólido por vista.
Visualizar en estado explosionado
En los ensamblajes y las piezas multicuerpo que contienen una vista explosionada, seleccione la visualización de una vista de dibujo en un estado explosionado.
Renombrar configuración
Para chapas desplegadas de chapa metálica solamente.
Nuevo nombre
Puede editar el nombre de configuración de la chapa desplegada (debajo del nombre de configuración del modelo en el ConfigurationManager del modelo) que aparece en el cuadro.
Actual.
Haga clic para actualizar el nombre de configuración en el PropertyManager Vista del modelo y en el ConfigurationManager del modelo.
Orientación
Crear varias vistas
Permite seleccionar más de una vista para insertar.
Orientación de la vista
Visualiza orientaciones de vistas estándar del modelo:
Superior
Frontal
Derecha
Izquierda
Inferior
Anterior
Isométrica
Vista de anotaciones
Visualiza las vistas de anotaciones, si fueron creadas en el modelo.
Más vistas
Visualiza vistas adicionales, como Vista del modelo actual (si el modelo está abierto en este momento), *Trimétrica y *Dimétrica.
Vista preliminar
(Disponible cuando la opción Crear varias vistas está desactivada). Muestra una vista preliminar del modelo al insertar una vista. |
Estado de visualización
Sólo para ensamblajes. Seleccione un estado de visualización del ensamblaje para colocar en el dibujo.
El estado de visualización
ocultar/mostrar
es compatible con todos los estilos de visualización. Otros estados de visualización (
modo de visualización
color
, etc.) sólo son compatibles con los modos
Sombreado con aristas
y
Sombreado
Visualización de chapa desplegada
Ángulo
Permite mostrar la vista de dibujo en un ángulo específico.
Invertir vista
Invierte la vista horizontalmente.
Insertar modelo
Sólo para Vistas predefinidas. Seleccione un modelo en la lista Pieza/Ensamblaje de modelos abiertos en la sesión de SolidWorks o existentes en el dibujo, o haga clic en Examinar y examine para buscar el archivo de un modelo.
Estilo de visualización
Sólo está disponible si Calidad de visualización para nuevas vistas está configurada en Calidad de borrador. Seleccione Calidad alta o Calidad de borrador para establecer la calidad de visualización del modelo. Si selecciona Alta calidad, estas opciones no vuelven a aparecer.
Escala
Seleccione una escala para la vista de dibujo.
Visualización de roscas cosméticas
La siguiente configuración sobrescribe la opción Visualización de roscas cosméticas en.
Alta calidad
Visualiza fuentes de línea precisas y no recorta detalles en las roscas cosméticas. Si una rosca cosmética sólo es visible parcialmente, Alta calidad muestra sólo la parte visible (muestra exactamente lo que es visible y lo que es invisible.)
El rendimiento del sistema es más lento con roscas cosméticas de Calidad alta. Se recomienda desactivar esta opción hasta que se haya terminado de colocar todas las anotaciones.
Calidad de borrador
Visualiza roscas cosméticas con menos detalles. Si una rosca cosmética es visible sólo parcialmente, Calidad de borrador muestra toda la operación.
Guardar vista como
Amplíe
Guarda vista como para guardar la vista de dibujo como archivo
Dxf o
Dwg. Opcionalmente, arrastre al manipulador de punto
para establecer el origen en el archivo y el clic
Guardar vista como DXF/DWG
. Establezca las opciones en el cuadro de diálogo
Guardar como.
Exportar sólo la geometría del modelo ignora otras anotaciones de croquis asociadas con la vista seleccionada.
