El PropertyManager Vista relativa se abre al insertar una Vista relativa en un dibujo o al seleccionar una Vista relativa existente. Cuando se pasa a un documento de modelo para seleccionar caras del modelo, el PropertyManager muestra diferentes opciones.
Estado de visualización
Sólo para ensamblajes. Seleccione un estado de visualización del ensamblaje para colocar en el dibujo.
El estado de visualización
ocultar/mostrar
 es compatible con todos los estilos de visualización. Otros estados de visualización (
modo de visualización
color
, etc.) sólo son compatibles con los modos
Sombreado con aristas
 y
Sombreado
Configuración de referencia
		Disponible al editar vistas relativas existentes.
|  | Nombre de configuración | Permite cambiar las configuraciones de vista de dibujo. |
|  | Seleccionar sólidos | Permite seleccionar los sólidos de una pieza multicuerpo para incluir en la vista de dibujo. Para matrices planas de piezas de chapa metálica multicuerpo, puede utilizar un sólido por vista. |
Estilo de visualización
		Haga clic en un estilo de visualización.
Seleccione Calidad alta o Calidad de borrador para establecer la calidad de visualización del modelo. Sólo está disponible si Calidad de visualización para nuevas vistas está configurado en Calidad de borrador. Si selecciona Alta calidad, estas opciones no vuelven a aparecer.
		Escala
		Seleccione una escala para la vista de dibujo.
		Visualización de roscas cosméticas
La siguiente configuración reemplaza la opción Visualización de roscas cosméticas en , si hay roscas cosméticas en la vista de dibujo.
| Alta calidad | Visualiza fuentes de línea precisas y no recorta detalles en las roscas cosméticas. Si una rosca cosmética sólo es visible parcialmente, Alta calidad muestra sólo la parte visible (muestra exactamente lo que es visible y lo que es invisible.) El rendimiento del sistema es más lento con roscas cosméticas de Calidad alta. Se recomienda desactivar esta opción hasta que se haya terminado de colocar todas las anotaciones.
| Calidad de borrador | Visualiza roscas cosméticas con menos detalles. Si una rosca cosmética es visible sólo parcialmente, Calidad de borrador muestra toda la operación. |
Más propiedades
Una vez que haya creado una vista o seleccionado una vista existente, haga clic en Más propiedades para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de vista de dibujo, donde puede modificar la información de configuración, mostrar aristas ocultas, etc.
