El PropertyManager Taladro sencillo aparece cuando se crea un nuevo Taladro sencillo en una pieza, o cuando se edita una operación Taladro sencillo existente.
Para acceder al PropertyManager, haga clic en Taladro sencillo
(barra de herramientas Operaciones) o en .
Desde
Configura la condición inicial para la operación taladro sencillo.
Plano de croquis
Inicia el taladro sencillo desde el mismo plano sobre el que está ubicado el croquis. |
Superficie/Cara/Plano
Inicia el taladro sencillo desde una de estas entidades. Seleccione una entidad válida para Superficie/Cara/Plano |
Vértice
Inicia el taladro sencillo desde el vértice seleccionado para Vértice .
Equidistanciar
Inicia el taladro sencillo sobre un plano equidistante del plano de croquis activo. Configure la equidistancia en Escriba un valor de equidistancia. |
Dirección 1
Algunos campos que aceptan datos de entrada numéricos permiten crear una ecuación introduciendo = (signo igual) y seleccionando las variables globales, las funciones y las propiedades del archivo de una lista desplegable. Consulte
Entrada directa de ecuaciones.
Condición final
Seleccione entre los tipos de condición final disponibles.
Dirección de extrusión
Extruye el taladro en una dirección distinta a la normal al perfil del croquis. Seleccione una de las siguientes opciones: |
- Caras cilíndricas
- Caras cónicas
- Caras planas
- Puntos de croquis
- Vértices
- Aristas lineales
- Entidades de croquis lineal
- Ejes de referencia
- Planos de referencia
- Puntos en geometría de referencia
Normal a la extrusión del croquis
Extrusión del vector de dirección
Cara/plano
Seleccione una cara o un plano en la zona de gráficos para establecer la profundidad de taladro al seleccionar Hasta la superficie o Equidistante de la superficie como la Condición final.
Equidistancia
Establezca la profundidad de taladro o la equidistancia al seleccionar Hasta profundidad especificada o Equidistante de la superficie como la Condición final. Opcionalmente, seleccione lo siguiente:
Invertir equidistancia
Aplica la Equidistancia en la dirección opuesta a la Cara/Plano seleccionado.
Trasladar superficie
Aplica la Equidistancia especificada con respecto a la superficie o el plano seleccionados. Para utilizar una equidistancia verdadera, desactive Trasladar superficie.
La casilla de verificación Equidistancia verdadera - Trasladar superficie desactivada
La casilla de verificación Superficie trasladada - Trasladar superficie activada
Vértice
Seleccione un vértice o punto medio en la zona de gráficos para establecer la profundidad de taladro al seleccionar Hasta el vértice como la Condición final.
Diámetro del taladro
Activar/desactivar ángulo de salida
Agrega un ángulo de salida al taladro. Configure Ángulo de salida para especificar los grados para el ángulo de salida. Opcionalmente, seleccione lo siguiente:
Ángulo de salida hacia fuera
Crea un ángulo de salida hacia fuera al seleccionar Activar/desactivar ángulo de salida .
