El PropertyManager Matriz conducida por curva aparece al crear una nueva operación de matriz conducida por curva o al editar una existente.
Para acceder al PropertyManager, haga clic en Matriz conducida por curva
(barra de herramientas Operaciones) o en .
Algunos campos que aceptan datos de entrada numéricos permiten crear una ecuación introduciendo = (signo igual) y seleccionando las variables globales, las funciones y las propiedades del archivo de una lista desplegable. Consulte
Entrada directa de ecuaciones.
Dirección 1
Dirección de matriz
Seleccione una curva, arista o entidad de croquis, o seleccione un croquis del FeatureManager para utilizar como el trayecto de la matriz. Si fuera necesario, haga clic en Invertir dirección
para cambiar la dirección de la matriz. El siguiente ejemplo utiliza la arista superior del modelo como la Dirección de matriz para Dirección 1.
Número de instancias
Configure un valor para el número de instancias de la operación a repetir en la matriz. |
Separación igual
Establece una separación igual entre cada instancia de la matriz. La separación entre las instancias depende de la curva seleccionada para Dirección de matriz y del Método de curva. |
La casilla de verificación Separación igual desactivada
La casilla de verificación Separación igual seleccionada |
Separación (disponible si no selecciona Separación igual) |
Configure un valor para la distancia entre las instancias de matriz a lo largo de la curva. La distancia entre la curva y la Operación para crear matriz se mide normal a la curva.
Método de curva
Define la dirección de la matriz transformando cómo se utiliza la curva seleccionada para Dirección de matriz. Seleccione una de las siguientes opciones:
Transformar curva
Las distancias delta X y delta Y desde el origen de la curva seleccionada hasta la operación a repetir se mantienen para cada instancia.
Curva de equidistancia
La distancia normal desde el origen de la curva seleccionada hasta la operación a repetir se mantiene para cada instancia.
Método de alineación
Tangente a la curva
Alinea cada instancia tangente a la curva seleccionada para Dirección de matriz.
Alinear con curva a repetir
Alinea cada instancia para coincidir con la alineación original de la operación a repetir.
Ejemplo de selecciones de Método de curva y Método de alineación |
Curva: Transformar curva
Alineación: Alinear con curva a repetir
Curva: Curva de equidistancia
Alineación: Tangente a la curva
Cara normal (sólo para curvas en 3D) |
Seleccione la cara sobre la que se encuentra la curva en 3D para crear una matriz conducida por curva.
Dirección 2
Seleccione para crear la matriz en una segunda dirección.
Si activa la casilla de verificación Dirección 2 sin seleccionar una arista o elemento del croquis para Dirección de matriz en Dirección 2, se crea una matriz implícita basada en la selección realizada para Dirección de matriz en Dirección 1.
Operaciones de matriz
Crea la matriz utilizando la operación seleccionada como la operación a repetir.
Si la operación para crear la matriz contiene redondeos u otras adiciones, utilice el gestor de diseño del FeatureManager desplegable para seleccionar estas operaciones.
Caras para crear matriz
Crea la matriz utilizando las caras de que se compone la matriz. Seleccione todas las caras de la operación en la zona de gráficos. Esto resulta útil con modelos que importan sólo las caras de que se compone la operación y no la operación en sí misma.
Al utilizar Caras para crear matriz, la matriz debe permanecer dentro de la misma cara o límite. No puede cruzar los límites. Por ejemplo, un corte a través de toda la cara o de diferentes niveles (como una arista elevada) crearía un límite y caras separadas, impidiendo a la matriz propagarse.
Sólidos para crear matriz
Conjuntos de sólidos/superficies para crear matriz
Crea la matriz utilizando los sólidos seleccionados en una pieza multicuerpo.
Pieza multicuerpo con Conjuntos de sólidos/superficies para hacer simetría |
Después de aplicar la matriz conducida por curva |
Instancias para ignorar
Pasa por alto las instancias de la matriz seleccionadas en la zona de gráficos cuando se está creando la matriz. El cursor pasa a ser cuando se coloca el ratón sobre cada instancia de matriz. Haga clic para seleccionar la instancia de matriz. Aparecen las coordenadas de la instancia de matriz. Para restaurar una instancia de matriz, vuelva a hacer clic en la instancia.
No puede ignorar instancias al crear matrices de sólidos.
Alcance de operación
Aplique operaciones a una o a varias piezas multicuerpo seleccionando
Matriz de geometría en
Opciones y utilizando
Alcance de operación para elegir los sólidos a incluir en la operación.
Debe crear el modelo al que desea agregar las operaciones para piezas multicuerpo antes de agregar dichas operaciones.
Todos los sólidos
La operación se aplica a todos los sólidos cada vez que se regenera la operación. Si se agregan nuevos sólidos al modelo que están intersectados por la operación, estos nuevos sólidos también se regeneran para incluir la operación.
Sólidos seleccionados
Aplica la operación a los sólidos seleccionados. Si se agregan nuevos sólidos al modelo que quedan intersectados por la operación, es necesario utilizar Editar operación para editar la operación de matriz, seleccionar esos sólidos y agregarlos a la lista de sólidos seleccionados. Si no se agregan nuevos sólidos a la lista de sólidos seleccionados, éstos permanecen intactos.
Selección automática (disponible al hacer clic en Sólidos seleccionados) |
Cuando se crea un modelo con piezas multicuerpo por primera vez, la operación procesa todas las piezas intersectantes pertinentes de forma automática. Selección automática es más rápida que Todos los sólidos, pues procesa sólo los sólidos de la lista inicial y no regenera todo el modelo. Si se hace clic en Sólidos seleccionados y se desactiva Selección automática, se deben seleccionar los sólidos que se desean incluir en la zona de gráficos.
Sólidos que se verán afectados (disponible si se desactiva Selección automática) |
Seleccione los sólidos que se verán afectados en la zona de gráficos.
Opciones
Variar croquis
Permite cambiar la matriz conforme se repite.
Matriz de geometría
Crea la matriz utilizando sólo la geometría (caras y aristas) de las operaciones, en vez de crear una matriz y solucionar cada instancia de la operación. Matriz de geometría acelera la creación y reconstrucción de la matriz. No se pueden crear matrices de geometría de operaciones que tienen caras fusionadas con el resto de la pieza.
Propagar propiedades visuales
Propaga colores, texturas datos de roscas cosméticas SolidWorks a todas las instancias del patrón.
