| Horizontal o Vertical |
Una o más líneas o dos o más puntos. |
Las líneas pasan a ser horizontales o verticales (según lo defina el espacio del croquis actual). Los puntos se alinean horizontal o verticalmente. |
| Colineal |
Dos o más líneas. |
Los elementos están sobre la misma línea infinita. |
| Corradial |
Dos o más arcos. |
Los elementos comparten el mismo punto central y radio. |
| Perpendicular |
Dos líneas. |
Los dos elementos son perpendiculares entre sí. |
| Paralela |
Dos o más líneas. Una línea y un plano (o una cara plana) en un croquis 3D.
Los elementos son paralelos entre sí. La línea es paralela al plano seleccionado.
| Paralelo YZ |
Una línea y un plano (o una cara plana) en un croquis 3D. |
La línea es paralela al plano YZ con respecto al plano seleccionado. |
| Paralelo ZX |
La línea es paralela al plano ZX con respecto al plano seleccionado. |
| A lo largo de Z |
La línea es normal a la cara del plano seleccionado. |
Las relaciones con respecto a ejes globales se llaman A lo largo de X, A lo largo de Y y A lo largo de Z. Las relaciones locales con respecto a un plano se llaman Horizontal, Vertical y Normal.
| Tangente |
Un arco, elipse o spline, y una línea o arco. |
Los dos elementos se mantienen tangentes. |
| Concéntrica |
Dos o más arcos, o un punto y un arco. |
Los arcos comparten el mismo punto central. |
| Punto medio |
Dos líneas o un punto y una línea. |
El punto permanece en el punto medio de la línea. |
| Intersección |
Dos líneas y un punto. |
El punto permanece en la intersección de las líneas. |
| Coincidente |
Un punto y una línea, arco o elipse. |
El punto está en la línea, el arco o la elipse. |
| Igual |
Dos o más líneas, o dos o más arcos. |
La longitud de las líneas o de los radios permanece igual. |
| Curvatura igual |
Dos splines. |
El radio de curvatura y el vector (dirección) coinciden entre dos splines. |
| Simétrico |
Una línea constructiva y dos puntos, líneas, arcos o elipses. |
Los elementos permanecen equidistantes en relación con la línea constructiva, en una línea perpendicular a ésta. |
| Fijar |
Cualquier entidad. |
El tamaño y la ubicación de la entidad son fijos. Sin embargo, los puntos finales de una línea fija pueden moverse libremente a lo largo de la línea infinita subyacente. Así mismo, los extremos de un arco o de un segmento elíptico pueden moverse libremente a lo largo del círculo o de la elipse subyacente. |
| Fijar ranura |
Una entidad de croquis de ranura. |
El tamaño y la ubicación de la entidad son fijos. |
| Perforar |
Un punto de croquis y un eje, una arista, una línea o una spline. |
El punto de croquis coincide con el punto en el que el eje, la arista o la curva perforan el plano de croquis. La relación de perforar se usa en barridos con curvas guía. |
| Fusionar puntos |
Dos puntos de croquis o puntos finales. |
Los dos puntos se fusionan en un único punto. |
| Distancia doble |
Una línea constructiva y una entidad de croquis. |
La entidad de croquis se acota al doble de la distancia con respecto a la línea constructiva. |
| Ranuras iguales |
Dos o más entidades de croquis de ranura. |
Los elementos tienen longitudes y radios iguales. |
| En arista |
Aristas de un sólido. |
Las aristas del sólido se proyectan al plano de croquis mediante la herramienta Convertir entidades . |
| En plano |
Entidades de croquis en un plano. |
Las entidades de croquis residen en el plano. |
| En la superficie |
Entidades de croquis en una superficie. |
Las entidades de croquis residen en la superficie. |
| Tangente a cara |
Una entidad de croquis y una cara sólida. |
La entidad de croquis y la cara se hacen tangentes entre sí. |
| Tracción |
Consulte Usar tracción y correas para croquis de diseño. |
