Los dibujos se crean normalmente con el modelo solucionado, es decir, con toda la información acerca del modelo disponible en el documento de dibujo. Se puede mejorar el rendimiento al crear, abrir y trabajar en documentos de dibujo mediante:
| Dibujos separados |
El modelo no se carga en la memoria. Para crear al guardar dibujos. Se puede agregar documentación sin el modelo. Se obtiene un aviso cuando se requiere un modelo. Al cargar el modelo, éste se carga completamente. Se pueden guardar dibujos como solucionados o separados, de manera que se puede guardar un dibujo separado como un dibujo normal y viceversa. |
| Dibujos aligerados |
Se carga en memoria un subconjunto de datos del modelo; los datos del modelo restantes se cargan cuando es necesario. En un dibujo nuevo, cree un dibujo aligerado mediante la especificación de vistas en calidad de borrador. La apertura de un dibujo aligerado es más rápida que la apertura del mismo dibujo con modelos completamente solucionados. Se puede alternar entre el modo solucionado y el aligerado mientras se tiene un dibujo abierto. El modo predeterminado para el Modo de ensamblaje grande es Aligerado. |
| Archivos de dibujo con visualización de datos reducida |
Los datos de triangulación para las vistas sombreadas y en calidad de borrador no se guardan con los documentos de dibujo al desactivar la opción de dibujo, lo que reduce el tamaño del archivo. Los datos están disponibles en el archivo del modelo. |
Solucionado |
Separado |
Aligerado |
| Se requiere un modelo |
Sí |
Necesario para algunas opciones |
Sí |
| Rendimiento de carga, reconstrucción
Normal |
Algo más lento (requiere carga) |
Más rápido |
| Solucionar/Cargar modelos
siempre solucionar
cargar completamente, no descargar
solucionado/aligerado
| Huella de memoria
alta
no tan baja como aligerado
baja |
| Produce los dibujos de ensamblajes más grandes de SolidWorks
no en todos los casos |
sí |
| Creación de vistas |
normal |
normal |
más rápida |
| Apariencia |
normal |
eje y colores de resaltado diferentes, vínculo roto sobre icono de dibujo e icono de vista |
pluma en el icono de vista de dibujo |
| Fuente de línea por arista |
sí |
sí |
sí |
