El cuadro de diálogo Propiedades de lista de cortes le permite administrar, editar y ver todas las propiedades de elementos de la lista de cortes.
Para visualizar este cuadro de diálogo, en el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón en un Elemento de lista de cortes en una pieza soldada o en una pieza de chapa metálica multicuerpo, y haga clic en Propiedades.
Pestaña Resumen de lista de cortes
Esta pestaña le permite navegar a cualquiera de las carpetas de elementos de la lista de cortes.
| Elemento de lista de cortes <n> |
Le permite seleccionar el elemento de lista de cortes cuyas propiedades desea mostrar. |
| Nombre de propiedad |
Aplica una propiedad al elemento de lista de cortes seleccionado. Puede escribir o seleccionar una propiedad. |
| Tipo |
Categoriza el tipo de propiedad. |
| Valor / Expresión de texto |
Le permite especificar un valor para la propiedad que sea compatible con Tipo. |
| Valor evaluado |
Calcula el valor de la propiedad. |
| Eliminar |
Elimina las propiedades del elemento de lista de cortes actual. |
| Excluir de lista de cortes |
Omite la carpeta de lista de cortes de una lista de cortes. |
| Cantidad de LDM |
Vincula el valor de la propiedad a la columna Cantidad en una LDM. (No afecta a las tablas de la lista de cortes). Por ejemplo, si la soldadura tiene varios miembros estructurales con el mismo tamaño, posiblemente quiera conocer cuánta longitud necesita del elemento y no así el número (la cantidad) de elementos. Al seleccionar un elemento en Cantidad de LDM, el valor se calcula como: Número de instancias * elemento en Cantidad de LDM
Cantidad de LDM incluye sólo aquellos elementos que aparecen en Nombre de propiedad.
En el PropertyManager Lista de materiales, debe definir Tipo de LDM en Indentado para enumerar individualmente los elementos de la lista de cortes en la LDM.
| Editar lista |
Muestra en una lista las propiedades personalizadas que se definieron en Nombre de propiedad. |
Pestaña Resumen de propiedad
Esta pestaña muestra todas las propiedades únicas de elementos de lista de cortes en una pieza soldada. Puede hacer clic en cada propiedad para visualizar el valor de la propiedad de cada elemento en la lista de cortes. Si un elemento de lista de cortes no tiene una propiedad única asignada, aparece como <no especificado>.
| Lista de propiedades |
Enumera todas las propiedades únicas de la lista de cortes de piezas soldadas. Incluso si un elemento de lista de cortes tiene una propiedad específica aplicada, la propiedad se incluye aquí. |
Incluye los Elementos de lista de cortes en el modelo. |
| Tipo |
| Valor evaluado |
Pestaña Tabla de lista de cortes
Esta pestaña muestra una vista preliminar de cómo se verá la lista de cortes en un dibujo basándose en la Plantilla de tabla. Haga clic en
para seleccionar otra plantilla.
Si excluyó un elemento de la lista de cortes, aparecerá como texto tachado en esta pestaña.
