La deformación Curva a curva es un método preciso para deformar formas precisas que pasan de curvas iniciales a curvas de destino. Las curvas iniciales y de destino pueden ser aristas de caras, superficies y curvas de sección, o curvas libres de croquis.
Ejemplo: Deformación Curva a curva
Ejemplo: Deformación Curva a curva utilizando varios conjuntos de curvas y aristas
Si la curva de destino es una cara o una arista de superficie, puede hacer coincidir las aristas iniciales del modelo de deformación utilizando continuidad de posición (una transición viva) o tangencia (una transición suave).
Ejemplo de deformación con continuidad de posición
| La continuidad de posición en el límite de unión produce aristas vivas. Seleccione Ninguno para Coincidencia en Opciones de forma. |
Ejemplo de deformación con continuidad de tangente
| La continuidad de tangencia en el límite de unión produce una transición suave. Seleccione Tangente a la superficie para Coincidencia en Opciones de forma. |
Las opciones del PropertyManager para controlar las operaciones de deformación Curva a curva se describen a continuación. Consulte Ejemplos de deformación Curva a curva para obtener más ejemplos de deformación Curva a curva.
Curvas de deformación
Curvas iniciales
Establece las curvas iniciales de la operación Deformar. Seleccione una o más curvas o aristas conectadas como un conjunto. Las mismas pueden ser curvas individuales o bien conjuntos de aristas o curvas contiguas. |
Curvas de destino
Establece las curvas de destino de la operación Deformar. Seleccione una o más curvas o aristas conectadas como un conjunto. Las mismas pueden ser curvas individuales o bien conjuntos de aristas o curvas contiguas. |
Conjunto[n]
Le permite agregar , quitar y pasar por determinados conjuntos para realizar modificaciones. Las curvas pueden ser parte de un modelo (aristas o curvas de sección) o croquis individuales. |
Vista preliminar
Brinda una vista preliminar de los resultados mediante la utilización de vistas de estructura alámbrica (opción desactivada) o sombreadas (opción seleccionada). Para mejorar el rendimiento con modelos grandes y complejos, no seleccione esta opción hasta que haya realizado todas sus selecciones. |
Deformar región
Se pueden utilizar las opciones
Curvas/Aristas/Caras fijas
Sólidos a deformar
y
Caras adicionales a deformar
en cualquier combinación, según la geometría del modelo y los resultados deseados. Si hay conflictos entre las opciones seleccionadas, la última entidad seleccionada anula cualquier entidad contradictoria seleccionada previamente. Por ejemplo, si se especifica primero una cara para deformar y luego se especifica la misma cara como fija, la cara quedará fija.
Aristas fijas
Evita el movimiento de las curvas, aristas o caras seleccionadas. Seleccione las aristas fijas y las caras adicionales que se desean deformar en la zona de gráficos. Si la opción Aristas fijas no se encuentra seleccionada, sólo podrá seleccionar sólidos. |
Uniforme
Intenta mantener características de la forma original durante la operación Deformar. La opción Uniforme puede ayudar a solucionar determinadas operaciones de deformación Curva a curva que producen formas con características nítidas.
Ejemplo: Deformación Curva a curva con la opción Uniforme activada y desactivada
Evita el movimiento y la deformación de las curvas, aristas y caras seleccionadas.
Ejemplo: Deformación Curva a curva con Aristas fijas
- Si las Curvas iniciales
están dentro del contorno cerrado, la deformación está confinada al contorno.
están fuera del contorno cerrado, no se deforma ningún punto dentro del contorno.
Le permite agregar caras específicas a deformar. Si no se selecciona ninguna cara, todo el sólido se verá afectado. Ejemplo: Deformación Curva a curva con Caras adicionales a deformar
Si Curvas iniciales son curvas de croquis (no son caras ni aristas de superficie), debe seleccionar Sólidos a deformar o Caras adicionales a deformar .
- Si selecciona una arista fija
o un sólido , todo el sólido se deforma.
- Si selecciona una cara para Caras adicionales a deformar
sin fijar las aristas, la deformación se limita a la cara seleccionada.
Radio de deformación
(Disponible cuando la opción Aristas fijas está desactivada y la opción Uniforme está seleccionada). Crea una deformación flexionada, utilizando el valor de Radio de deformación
para determinar la región afectada por la deformación. La región afectada se calcula mediante el barrido de una base radial a lo largo de las curvas iniciales utilizando el valor de Radio de deformación
Ejemplo: Radio de deformación de deformación Curva a curva
Sólidos a deformar
Deforma los sólidos. Utilice esta opción cuando las Curvas iniciales
no formen parte de la cara o superficie de un sólido (curvas de croquis) o si desea deformar múltiples sólidos.
Ejemplo: Sólidos a deformar de deformación Curva a curva
Si tiene una pieza multicuerpo, puede agregar Sólidos a deformar después de especificar el sólido inicial. Sólo se deformarán los sólidos seleccionados.
Opciones de forma
Rigidez
Controla la rigidez de la deformación en el proceso de deformación. Se puede combinar cualquier nivel de rigidez con las opciones de Deformar región. Los efectos de la rigidez generalmente resultan más evidentes al utilizar Curvas/Aristas/Caras fijas .
Ejemplo: Niveles de rigidez de la forma de deformación Curva a curva
Existen tres niveles de rigidez:
Rigidez - Mínima
El menor grado de rigidez.
Rigidez - Media
Grado medio de rigidez.
Rigidez - Máxima
El mayor grado de rigidez.
Precisión de forma
Controla la calidad de la superficie. La calidad predeterminada puede no ser la adecuada en las zonas de alta curvatura. Al deslizar el control hacia la derecha para incrementar la precisión, se puede incrementar la tasa de éxito de la operación Deformar. Mueva el control deslizante sólo según sea necesario, ya que al incrementarse la precisión de superficie disminuirá el rendimiento.
Ejemplo: Precisión de forma de deformación Curva a curva
Peso
(Disponible cuando la opción Aristas fijas está seleccionada y la opción Uniforme está desactivada). Controla el grado de influencia entre dos opciones:
Aristas fijas
Pesa la deformación hacia las entidades especificadas en Curvas/Aristas/Caras fijas .
Curvas móviles
Pesa la deformación hacia las aristas y las curvas especificadas en Curvas de deformación como Curvas iniciales y Curvas de destino .
Ejemplo: Valor de peso de deformación Curva a curva
Mantener límite
Garantiza que los límites seleccionados para Curvas/Aristas/Caras fijas
estén fijos. Desactive la opción Mantener límite para cambiar la región de deformación, seleccionar caras adicionales solamente o permitir el movimiento de los límites.
Ejemplo: Mantener límite de deformación Curva a curva
Sólo caras adicionales
(Disponible cuando la opción Mantener límite está desactivada). Hace que la deformación sólo afecte a las caras seleccionadas para Caras adicionales a deformar
. Las caras restantes básicamente se extruyen para ajustarse a las caras adicionales.
Ejemplo: Sólo caras adicionales de deformación Curva a curva
Coincidir
Le permite establecer una coincidencia entre las superficies o caras de deformación y las aristas de superficies o caras de destino utilizando estas condiciones.
Ninguno
No se aplica ninguna condición de concordancia.
Hace coincidir las aristas de destino de caras y superficies con una transición suave.
Invertir tangente
Cambia la dirección de la transición de superficie o cara desde las curvas o aristas de destino.
Ejemplo: Opciones de coincidencia de deformación Curva a curva
Ejemplo: Dirección de curva de deformación Curva a curva
